Zum Hauptinhalt wechseln
Die langerwartete Neuauflage des populären MacBook Air mit einem Core i5 Prozessor von Intel, ein verbessertes Retina Display und mehrere andere Veränderungen und Verbesserungen. Veröffentlicht am 7. November 2018.
MB Air shuts off at 90%/MacBook schaltet sich bei 90% Akkustand aus
Hallo liebes Forum,
Mein Macbook Air 2018 schaltet sich nach vollständigem Aufladen bei ca. 90% aus. Vor zwei Wochen hat er noch bis 30% durchgehalten, seitdem schaltet er sich immer früher aus.
Ich habe bereits einen SMC-Reset durchgeführt und auch versucht den Laptop komplett aufzuladen und wieder zu entladen, was aber nicht klappt, da er sich ausschaltet und dann nicht mehr einschalten lässt.
Ich habe mich ein bisschen in den Foren reingelesen und entdeckt, dass es daran liegen könnte, dass ich AlDente benutzt habe und dadurch die Kalibration meines Akkus gestört wurde.
Der Vorbesitzer meines Macbooks hat vor einem Jahr den Akku von ifixit austauschen lassen.
Dies sind meine CoconutBattery Stats.
Es wäre super wenn es eine Lösung dazu gibt, da mein Akku eigentlich noch in einem guten Zustand sein müsste.
Vielen Dank im Voraus :)
Translation:
Hello dear forum,
My MacBook Air 2018 shuts off around 90% after a full charge. Two weeks ago, it would still last until 30%, but since then it has been shutting down earlier and earlier.
I've already performed an SMC reset and tried charging the laptop fully and then discharging it, but that doesn't work, as it shuts off and won’t turn back on.
I've read a bit in forums and discovered that it might be due to my use of AlDente, which may have disrupted the calibration of my battery.
The previous owner of my MacBook had the battery replaced by iFixit a year ago.
These are my CoconutBattery stats.
It would be great if there is a solution to this, as my battery should actually still be in good condition.
Thank you
in advance! :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@lal89736 coconutBattery at this time tells you that it is not charging since your battery is actually at capacity. Good, that means your charger does its job. If anything, I would try to calibrate the battery. If that doesn't resolve anything, consider replacing the battery. This change from 30% to 90% sounds more like a battery issue then your MBP. LEt us know approximately how long it takes to discharge and how long it takes to charge. Also, consider getting a USB-C meter and see how many amps the battery is actually pulling while it is charging.
Translation
@lal89736 coconutBattery zeigt dir zu diesem Zeitpunkt an, dass es nicht lädt, da dein Akku tatsächlich voll ist. Gut, das bedeutet, dass dein Ladegerät funktioniert. Wenn überhaupt, würde ich versuchen, den Akku zu kalibrieren. Wenn das nichts bringt, solltest du den Akku austauschen. Dieser Wechsel von 30 % auf 90 % klingt eher nach einem Akkuproblem als nach deinem MBP. Lass uns wissen, wie lange es ungefähr dauert, bis sich der Akku entlädt und wie lange es dauert, bis er wieder aufgeladen ist. Überlege dir auch, dir ein USB-C-Messgerät zuzulegen und zu sehen, wie viel Ampere der Akku tatsächlich zieht, während er aufgeladen wird.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hi @oldturkey03,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe versucht die Batterie zu kalibrieren, aber das MacBook schaltet sich immer schon bei 90% aus. Wie lange es dauert bis er sich komplett entlädt kann ich nicht sagen, da er ja schon bei 90% aus geht.
Translation:
I tried calibrating the battery, but the MacBook still shuts off at 90%. I can’t say how long it takes to completely drain, since it already turns off at 90%.
von
Guten Morgen @lal89736
mit @oldturkey03 als Helfer bist Du schon bestens aufgehoben :-)
Mir sind da auch noch ein paar Gedanken durchs Hirn geschossen. Ich sag Dir mal was ich aus den Coconut-Battery-Daten interpretiere und aus dem Verhalten (Abschalten bei 90%) schließe:
  • Full charge Capacity > Design Capacity: rein von der Kapazität sieht alles mehr als super aus ✔️
  • Full charge Capacity / Cycle count: bei 134 Ladezyklen "hält" der Akku immer noch 99,8%? Bombe gut! ✔️
  • Manufacture date: 30.03.2015? Lass dich dadurch nicht verrückt machen. Bei Akkus von Drittanbietern sind diese Daten nicht immer korrekt (Hersteller recyclen oft Chips von wirklich alten Akkus). Wenn der Akku von iFixit kam, ist soweit erst einmal alles OK ✔️
Jetzt zu einem Punkt, der mich stutzig macht: Der Akku an sich scheint normal zu funktionieren, er lädt so wie er soll. Nur wenn er sich bei der Nutzung auf ~90% entlädt ist schlagartig Schluss? Das könnte auf einen plötzlichen Spannungsverlust hindeuten, was das MBA zum Ausschalten zwingt.
Du könntest mal folgendes versuchen:
  • Deckel Unterseite öffnen
  • Akkustecker von Platine lösen (siehe diese Anleitung, Schritte 1-4)
  • Ladekabel am MBA anschließen
  • MBA müsste von alleine starten und laufen (das MBA läuft langsamer, weil es in einer Art abgesichertem Modus läuft)
Beobachte das Mal und gib uns Bescheid was passiert. Obwohl der Akku mutmaßlich von iFixit ist, könnte er trotzdem einen Mangel/Defekt haben. Wenn dem so ist, hilft ein Austausch des Akkus. Der Preis dafür liegt aktuell bei knapp unter 100€.
Bewertung 2
2 Kommentare:
Hey @benz78,
Vielen Dank für die Antwort!
Habe mein Macbook mit abgestecktem Akku gestartet und es ist nichts passiert. Der Mac hat ewig lang nach dem einloggen gebraucht zum starten. Die Lüfter waren extrem laut.
Ich werde mir wohl einen neuen Akku kaufen müssen.
von
Vielen Dank, dass Du das ausprobiert hast. Dass das MBA ohne Akku extrem langsam ist und die Lüfter laut sind ist normal. So liegt die Vermutung nahe, dass es nicht das Gerät an sich, sondern der Akku ist. Wünsche Dir gutes Gelingen und dass das Problem mit einem neuen Akku behoben werden kann.
von
Antwort hinzufügen
lal wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 87
