Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen zu Googles Pixel 7 Pro Smartphone, erschienen im Oktober 2022. Die Modellnummern sind GP4BC und GE2AE.
Antenne wie in der Anleitung gar nicht verbaut!
Mein Pixel 7 Pro ist aus dem Google Store. Bei der Reparatur sehe ich, das die 5mm Wave Antenne gar nicht eingebaut ist, wie sie hier in der Anleitung beschrieben steht.
Über dem Akku kontakt fehlt auch auf der Platine die Buchse, wo das Antennenkabel angesteckt werden müsste.
Gibt es unterschiedliche Modelle oder wie kann das sein?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @codingaccount
das ist seltsam. Es könnte sein, dass dein Gerät gar keine 5G-Funktionalität hat. Das kann man aber auch wie folgt herausfinden:
Here's How To Know If Your Phone or Tablet Has The 5G Millimeter Wave Antenna
  1. Go to the specifications section of the product page of your phone. On most smartphones this will be under the "About" page in your settings.
  2. Look for the Connectivity Band, RF or Cellular detail
  3. If you see mmWave listed then it contains a 5G millimeter wave antenna
  4. If you see bands n257, n258, n259, n260, n261,n262 it has a millmeter wave antenna
The mmWaves are High Frequency Radio Waves which sit at between 24GHz and 100GHz in what's called the EMF Radio Frequency (RF) spectrum.
Schau mal wie das bei Dir aussieht.
Quelle für die Infos, ist dieser Artikel über die Einführung von 5G-Geräten und der Vorstufe "5G Evolution", die gar keine echte 5G-Funktionalität beinhaltet.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Coding Account wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 79
