Zum Hauptinhalt wechseln
Der Malibu wurde für die siebte Generation im Jahr 2008 neu gestaltet. Diese Generation des Malibu war in vielen Ausstattungsvarianten erhältlich: das Basismodell (nur 2008) (1SB), der LS 1LS (oder 1FL für Flottenmodelle 2011 und 2012), der LT 1LT (oder 2FL für Flottenmodelle 2011 und 2012), der Hybrid (nur 2008 und 2009) und der LTZ 1LZ. Nur das LTZ-Ausstattungspaket der Spitzenklasse war mit klaren Bremslichtgläsern mit roten LED-Leuchten ausgestattet, während die übrigen Ausstattungspakete rote Gläser mit herkömmlichen Bremslichtglühbirnen beibehielten.
My dashboard will not work on a Malibu 2011
My dashboard will not turn on a 2011 malibu
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The instrument cluster in your vehicle gets its power from the Cluster/Theft Fuse 10A located in the Body Control Module located under the center console. That power comes into the cluster on a red/white wire terminal 14 of the connector at the cluster. The cluster ground is supplied on a black/white wire at terminal 6. The ground wire terminates at ground point G201 under the center console. So check the fuse first. Then check for power at terminal 14 and check for good ground at terminal 6 at the cluster connector. The cluster operates by digital data supplied by the body control module on terminals 7 & 8
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Mario Tafoya wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,558
