Zum Hauptinhalt wechseln
Repair guides and disassembly information for Apple's 4th generation 11" iPad Pro. Released October 18, 2022.
iPad ohne Funktion. Fehlersuch
Hallo Forum, habe ein IPad Pro 11“ der 4. Generation.
Leider hat das Gerät von heute auf Morgen den Dienst quittiert. Es Zeigt keinerlei Reaktion mehr.
Hab es mit Hilfe der Reparaturanleitungen geöffnet und mal ein paar Sachen kontrolliert.
  • Gerät wird nicht mehr per PC erkannt
  • Akku hat 3,78 Volt
  • „Ladeelektronik“ wird ca. 70 °C warm. Ansonsten sieht man mit der Wärmebildkamera nichts
Ich bin Mechatroniker. Spannung und Widerstandmessen ist grundsätzlich kein Problem.
Gibt es irgendeine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Michael
Update (11/18/24)
Hab jetzt am Board gemessen. Es liegen 3,7 Volt an. Wenn ich das Netzteil einstecke geht die Spannung auf ca. 4,1 Volt hoch.
Allerdings nur für ein paar Sekunden. Dann fällt die Spannung auf 3,7 Volt ab. Wenige Augenblicke später steigt die Spannung dann wieder.
Mit der Wärmebildkamera sehe ich, das der Chip sich bis auf ca. 75°C erwärm. Wenn die Spannung abfällt kühlt er sofort wieder auf ca. 50°C ab.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi Michael,
Der Chip, der die Stromversorgung steuert, wird sehr heiß. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er kaputt ist oder überlastet wird.
Was du tun kannst:
  • Schau dir den Power-Management-Chip genauer an. Wenn er sehr heiß wird, könnte er defekt sein.
  • Überprüf mal die kleinen Bauteile rund um diesen Chip (wie Widerstände oder Transistoren), ob da etwas komisch aussieht.
  • Falls du eine Heißluftstation hast, könntest du versuchen, den Chip ein bisschen zu erwärmen, um zu sehen, ob er dann funktioniert. Manchmal hilft es, das Bauteil neu zu löten oder zu ersetzen.
2. Akku und Verbindungen
Du hast schon gemessen, dass der Akku ca. 3,7 Volt hat, was okay ist. Aber wenn beim Laden die Spannung kurz hochgeht und dann wieder runterfällt, könnte es am Akku oder an den Verbindungen liegen.
Was du tun kannst:
  • Teste das Gerät mit einem anderen Akku, falls du einen hast, um zu sehen, ob der Akku kaputt ist.
  • Überprüfe, ob die Kabel oder Stecker vom Akku richtig sitzen und keine Wackelkontakte haben.
3. USB-Anschluss
Dein iPad wird vom PC nicht erkannt. Vielleicht liegt es am USB-Port oder am Chip, der das iPad mit dem PC verbindet.
Was du tun kannst:
  • Überprüfe den USB-Anschluss auf dem iPad und den Chip, der für die Verbindung zuständig ist. Möglicherweise ist da etwas locker oder beschädigt.
  • Versuche es mit einem anderen USB-Kabel oder einem anderen PC, um auszuschließen, dass es am Kabel oder am PC liegt.
4. Software-Probleme
Auch wenn das iPad keine Reaktion zeigt, könnte es ein Softwareproblem sein, das das Starten blockiert.
Was du tun kannst:
  • Versuche, das iPad in den Recovery-Modus (heißt auch DFU-Modus) zu bringen und es dann über iTunes oder Finder auf deinem PC oder Mac zurückzusetzen. Manchmal hilft das, wenn das Gerät "festhängt" und sich nicht starten lässt.
5. Überhitzung
Der Chip wird ziemlich heiß, was auf ein thermisches Problem hinweisen könnte. Es könnte sein, dass der Chip überhitzt, weil er nicht richtig arbeitet.
Was du tun kannst:
  • Achte darauf, ob sich der Chip schnell abkühlt, wenn du den Strom trennst. Manchmal hilft es, solche Chips vorsichtig zu kühlen oder neu zu löten, wenn sie überhitzen.
Hoffe das hilft vielleicht ein klein wenig...
LG
Lukas
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Michael wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 74
