Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Reparatur und Demontage für Samsungs S20+ Android Flaggschiff-Smartphone vom März 2020
Lädt schlecht bei Akku leer
Sobald das Handy komplett leer ist und sich abschaltet, lädt das Handy nicht mehr. Es wird keine Prozente angezeigt. Nur das ein Anschluss erkannt wurde. Erst mit UBC und induktives laden schafft er es aufzuladen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo,
Das hatte ich auch mal.
Auch, wenn es trivial ist: Hast du eventuell Schmutz in der Ladebuchse?
War zumindest bei mir der Fall.
Gruß, Tobias
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Moin Emil,
es könnte auch daran liegen, dass es Akkus generell nicht gerne mögen, wenn man sie zu oft zu stark entläd. Bei solch einer Tiefentladung wird der Akku beschädigt und verliert an Kapazität. Versuche deshalb, den Akkustand nicht unter 20% (und andersherum auch nicht über 80%) fallen bzw. steigen zu lassen. Das ändert aber nichts an deiner jetzigen Situation, dementsprechend stimme ich Tobias @f3x7a4b zu, mal zu schauen, ob deine Ladebuchse schmutzig ist.
Viele Grüße
Bewertung 1
@emilsa first you want to check your charger. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that the connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a USB ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger.
Since your phone eventually does accept the wireless charge, the issue is most likely related to either your charging port or the charging board. Your phone has a separate charging board that could be faulty; consider replacing that. Here is the guide for that
Translation
@emilsa, zuerst solltest du dein Ladegerät überprüfen. Vergewissere dich, dass es die richtige Spannung hat. Überprüfe, ob die Anschlüsse nicht verbogen sind usw. Überprüfe danach den Ladeanschluss. Entferne alle Rückstände usw. und blase ihn mit ein paar Luftstößen aus. Vergewissere dich, dass keine Korrosion, Rückstände usw. vorhanden sind, die die Funktion beeinträchtigen. Wenn nichts davon funktioniert, besorge dir ein USB Amperemeter und prüfe, ob dein Telefon Strom aus dem Ladegerät zieht.
Da die batterie das kabellose Laden letztendlich akzeptiert, liegt das Problem wahrscheinlich entweder an deinem Ladeanschluss oder an der Ladeplatine. Dein Telefon hat eine separate Ladeplatine, die defekt sein könnte; ziehe in Betracht, diese auszutauschen. Hier ist die Anleitung dafür: https://de.ifixit.com/Anleitung/Samsung+...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Emil Sa wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 97
