Zum Hauptinhalt wechseln
The Xiaomi Mi Pad 4 Plus is the fourth generation of Xiaomi's Mi Pad line of tablet computers. It was released in August of 2018.
Abweichendes Innenleben, kann Akku nicht finden.
Hallo,
ich hab versucht den Akku bei meine Mi Pad 4 Plus zu tauschen. Im Vorfeld habe ich mir mehrere Videos angeschaut die den Vorgang beschreiben, jedoch weicht mein Innenleben des Pads von den gezeigten Geraten ab.
Die Front wurde abgenommen und eigentlich sollte dann auf der Rückseite der Front sich der Akku hinter dem Display befinden.
Auf dem Bild sieht man links die Front und rechts das hintere Teil.
Beide "Module" waren über ein Flachbandkabel verbunden. Der Fingerabdrucksensor Kabel ist abgerissen, weil ich zu spät bemerkte, dass dieses Kabel noch vorhanden war.
Die Frage ist, wie komme ich an den eigentlichen Akku?
Edit:
Ich habs am Ende geschafft, wie man in den Kommentaren lesen kann.
Hier ein Bild was zeigt, wie ich es am Ende doch öffnen konnte.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@lavatar looks like you separated the LCD from the frame. I believe on this one you need to only remove the back cover to remove the battery. Check the teardown on here
Translation
@lavatar, sieht aus, als hättest du das LCD vom Rahmen getrennt. Ich glaube, bei diesem Modell musst du nur die hintere Abdeckung entfernen, um die Batterie zu entnehmen. Schau dir den Teardown an hier.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Danke für die Antwort. Ich hab schon versucht das Gehäuse weiter hinten zu öffnen aber es ist keine Verklebung am hinteren Bereich. Ich hab das Tablet genauso geöffnet wie in den gängigen Videos, jedoch weicht das Innenleben ab von dem was auf dem Video zu sehen ist.
von
@lavatar looking at your pictures I still believe that you have the same tablet but you are looking at the back rt of the screen (the part that got separated). It appears that you are not catching the edge to get to remove the back cover. The back has to come off to get to the battery. It can't be accomplished through the front.
von
​Ok, hab's geschafft die Video-Anleitungen zeigen das auseinander bauen etwas ungenau. Das Display und Mainboard mit Akku sind eine Einheit, wie hier schon von paar Usern erwähnt. Man muss von vorne nach hinten das aufhebeln.
von
@lavatar Yep. You opened the front :-)
von
Antwort hinzufügen
Karel Klug wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 72
