Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
MacBook geht nicht an.
Hallo,
Ich habe ein Macbook 15 Zoll Retina welches einmal ein Problem beim starten hatte. Damals war es der 7100 Chip welcher defekt war. Diesen habe ich ausgetauscht und dann hat es eine ganze weile Funktioniert. Aktuell ist komischerweise aber so das es sehr schnell aus geht und dann auch gerne gar nicht mehr an geht. Ich habe schon das Diagnose Tool (Beim Booten D drücken) und den SMC zurück gesetzt und ausgetestet, leider ohne Erfolg. Auch das trennen der Batterie und nur verwenden des Kabels hat weder Bild noch ton gegeben. Weder das aufklappen noch das drücken der Power Taste helfen.
Wenn ich es mit dem Mag Safe anschließe leuchtet die kleine LED, es zieht aber nur 2 Watt, also auch nur so ca 9 mA wenn ich mich nicht irre.
Heute war es beispielsweise so das ich es auseinander gebaut habe, es dann erst funktioniert hat, es dann wieder teilweise zusammen gebaut habe, es dann auch noch funktioniert hat, festgeschraubt habe und plötzlich nichts mehr ging. Dann habe ich die schrauben gelöst und es ging wieder, doch auch da dauerte es nicht lange und es ging nichts mehr. Einen Kurzschluss zum Gehäuse konnte ich auch nicht feststellen. Ich habe auch probiert einzelne Komponenten auszuschließen.
Batterie: Wenn diese nicht angeschlossen ist gerät das Macbook in einen Bootloop, nur mit angeschlossener Batterie fährt es ganz hoch aktuell. Sie ist Weder aufgebläht noch sehe ich sonst schäden an ihr.
SSD: Egal ob diese Drin ist oder nicht, das macbook geht oder geht auch nicht, wie es grade selber möchte.
IO Board und Ladebuchse: Keine sichtbaren oder "Spürbaren" Schäden, es geht ebenfalls mit sowie ohne sie.
Tastatur und MousePad: Auch hier ist es egal ob sie eingesteckt sind oder nicht.
Obwohl es nur 2 W zieht wenn es nicht funktioniert, ist es heute und auch schon öfter mal passiert das es nach einigen stunden dann einfach angeht und plötzlich ganz normal Funktioniert. Auch wenn es zugeklappt ist.
Leider weiß ich aktuell nicht wirklich weiter und ich habe weder das Geld noch die Möglichkeit viel im Trüben zu fischen. Hat jemand hier vielleicht eine idee oder einen Hinweis? Ich freue mich über jede Hilfe!
Bilder:
(Neue Bilder)
Hier scheint keine Spannung an den Kondensatoren anzuliegen.
Hier an den beiden kleinen Kondensatoren lagen 12-13V an.
Hier lag auch keine Spannung an, aber die Coils an der CPU haben einen Widerstand von etwa 30 Ohm.
Ansonsten ist hier die Platine von der Batterie, mir ist dort jedoch nichts aufgefallen.
Das Ergebnis von coconutBattery
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
7 Kommentare
@sakaneuchiha I would consider an issue with The Magsafe 2 board. What color is your Magsafe when you plug your MBP in? Looks like your logic board is a 820-00138. If so, you want to check the voltage on the magsafe connector on the logic board. You should see something like 20V. IF you can post some really good pictures of your logic board with your Question. That will allow us to point out areas to test the voltages.
Let's see if our resident MacBook guru @benz78 has a solution for this.
Translation
@sakaneuchiha Ich würde ein Problem mit der Magsafe 2-Platine in Betracht ziehen. Welche Farbe hat dein Magsafe, wenn du deinen MBP anschließt? Sieht aus, als wäre dein Motherboard ein 820-00138. Wenn dem so ist, solltest du die Spannung am Magsafe-Anschluss auf dem Motherboard überprüfen. Du solltest etwa 20 V sehen. Wenn du ein paar wirklich gute Bilder von deinem Motherboard mit deiner Frage posten kannst. Das wird es uns ermöglichen, Bereiche zum Testen der Spannungen aufzuzeigen.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Mal sehen, ob unser MacBook-Guru @benz78 eine Lösung für dieses problem hat.
von
@oldturkey03 Hey danke für deine schnelle Antwort!
Ich habe die Bilder hinzugefügt. Wenn ich das Macbook Lade leuchtet die LED am Charger entweder erst Orange, Grün, Orange | Grün, Orange oder auch manchmal nur Orange wenn ich es anstecke.
Wenn ich das Macbook mit dem MagSafe lade kriege ich auf den Äußersten Pins 0V (Wahrscheinlich Ground), in der mitte 3V ca und auf den verbleibenden 2 pins dazwischen jeweils 20V.
von
@sakaneuchiha the 3V is kind of odd. Let me check the schematic and see what I can figure out. It sounds like your MagSafe is trying to charge the battery, which is appropriate. Does your MBP still come on to the point that you could install something like coconutBattery? That could give us an idea if this may be related to a bad battery/controller board?
translate
@sakaneuchiha, die 3V sind irgendwie seltsam. Ich schaue mir mal den Schaltplan an und schaue, was ich herausfinden kann. Es klingt so, als würde dein MagSafe versuchen, den Akku aufzuladen, was angemessen ist. Lässt sich dein MBP noch so weit einschalten, dass du etwas wie coconutBattery installieren könntest? Das könnte uns eine Idee geben, ob dies mit einem defekten Akku/einer defekten Controllerplatine zusammenhängt.
von
@sakaneuchiha of course, the voltage you are measuring is most likely 3.42V since it is the onewire circuit :-). Good! You need that since it is one the most vital lines. How and where do you measure this voltage. Directly on your logic board or somewhere else?
Now, to test more on your board, you would actually have to remove is since most of the parts are on the opposite site. I also don't want to forget to see if this is a battery (control board issue).
Translate
@sakaneuchiha natürlich beträgt die Spannung, die du misst, höchstwahrscheinlich 3,42 V, da es sich um den Einleiter-Schaltkreis handelt :-). Gut! Das brauchst du, da es eine der wichtigsten Leitungen ist. Wie und wo misst du diese Spannung? Direkt auf deiner Hauptplatine oder woanders?
Um mehr auf deiner Platine zu testen, müsstest du sie eigentlich entfernen, da sich die meisten Teile auf der gegenüberliegenden Seite befinden. Ich möchte auch nicht vergessen, zu prüfen, ob es sich um eine Batterie handelt (Problem mit der Steuerplatine).
von
@oldturkey03 Hey entschuldige für meine späte Antwort. Ich habe die letzten Tage versucht ein wenig rum zu testen, leider habe ich aber nichts neues herausgefunden. Ich habe coconutBattery installiert gekriegt und ein Foto davon machen können. Ich habe auch probiert einige Spannungen zu messen. Bei MagSafe habe ich an dem Port direkt, also auf der Rückseite der MagSafe Platine gemessen. Wenn das Macbook nicht angeht: Waren die Spannungen am MagSafe wie erwartet. Ansonsten habe ich meine Frage aktualisiert und ein paar Bilder hinzugefügt.
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@sakaneuchiha I have to post this as an answer since we cannot add pictures to comments. Is there any chance you may have had some water damage? What is going on here? Looks like corrosion but it is possible it's just my old eyes. It may just be time to pull the logic board and to inspect the underside (actually that will be the top side ;-) and check the board while it is out of the case.
Translation
@sakaneuchiha Ich muss das als Antwort posten, da wir keine Bilder zu Kommentaren hinzufügen können. Könnte es sein, dass du einen Wasserschaden hattest? Was ist hier los? Sieht nach Korrosion aus, aber vielleicht täuscht das auch nur meine alten Augen.
Vielleicht ist es an der Zeit, das Motherboard herauszunehmen und die Unterseite zu inspizieren (eigentlich ist das die Oberseite ;-) und das Board zu überprüfen, während es aus dem Gehäuse herausgenommen ist.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
@oldturkey03 Einfach damit die Hauptfrage nicht zu lang wird poste ich auch nochmal eine Antwort.
Hier sind einmal die beiden Coils der CPU unterm Mikroskop. Ich sehe dort nichts ungewöhnliches, aber das soll nichts heißen.
Hier aber war tatsächlich etwas, ich kann nicht sicher sagen was es war, es lies sich aber mit etwas Isopropanol einfach entfernen. Ich hoffe einfach, dass es nicht der Chip ist unter dem es Korrodiert. Könnte aber ein "defekter" ram chip diese Probleme verursachen?
Ansonsten sind hier einmal die Bilder der Unterseite vom Logic Board
Das bord ist immer noch etwas dreckig von meiner Reperatur vor ein paar jahren am Chip, auf dem zweiten bild rechts neben der Lüfter aussparung, der das ein und aus schalten des Macbooks steuert. Ich habe es nach der Reperatur aber auch nicht mehr benutzt, sondern nur geschaut ob es geht.
Bewertung 0
1 Kommentar:
@oldturkey03 Ich habe noch mal ein wenig gemessen und mir ist aufgefallen das an den Spulen der CPU keine Spannung anliegt. L7310, L7320 und L7330 sollen anscheinend jeweils 1,8V Kriegen bzw ausgeben, jedoch haben sie 0 Volt. Ich habe es erstmal nur an U7310 gemessen, aber dort liegen auch keine 5V an, es schwankt komischerweise zwischen 1V und 3V. Auch der Condensator C7310 gibt keine 5V aus sondern schwankt zwischen 1-3V. Kann es an dem Chip U7501 liegen den ich einmal ausgetauscht habe?
von
Antwort hinzufügen
Sakane Uchiha wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 123
