Zum Hauptinhalt wechseln
Erschienen am 4. November 2017. Modell A1865, A1901. Erhältlich als GSM oder CDMA / 64 oder 256 GB / Silber oder Space Grau. (Genauso ausgesprochen wie "iPhone 10")
Display schwarz nach Akkutausch
Hallo zusammen,
ich hab gerade den Akku von einem Iphone X getauscht. Bin dabei genau nach den Anleitungen vorgegangen.
Nun ist der neue Akku drin & das Display bleibt schwarz, weder beim Einschalten, noch beim Anstecken vom Ladekabel geht was.
Hab zur Kontrolle nochmal den alten Akku angesteckt, gleiches Problem.
Alle Kabel/Stecker im Handy sind wieder angeschlossen. Kann es sein, dass beim Akkuwechsel irgendwas beschädigt wurde? Und wie finde ich das heraus?
Danke im Voraus für eine Antwort.
Viele Grüße
Sebastian
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Guten Morgen @sebastianz92326
ich vermute, dass die Flexkabel des Displays möglicherweise etwas abbekommen haben. Prüfe bitte mal ob dort irgendwo ein Knick oder ein Riss entstanden ist - wenn er auch noch so klein ist, könnte das deine Ursache sein.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Hallo zusammen,
Danke für die Antworten, das Flexkabel war kaputt.
VG
von
Moin Sebastian,
du kannst auch versuchen zu überprüfen, ob nur das Display beschädigt ist, oder auch etwas anderes. Wenn dich jemand anruft und das Telefon trotzdem vibriert, oder ein Computer es erkenn, aber das Display schwarz bleibt, dann ist wahrscheinlich nur das Display kaputt. Wenn es auch keine anderen Lebenszeichen von sich gibt, könnte es noch einen anderen Fehler geben.
Viele Grüße
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Sebastian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 297
