Zum Hauptinhalt wechseln
Apples 2016 Überarbeitung, ihres auf professionelle Benutzer ausgelegten Laptop Lineups. Es ist ausgestattet mit einem 15 Zoll 2880 x1800 Retina Display, einem quad-core Intel Core i7, mit 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Speicherplatzoptionen, 16 GB RAM Arbeitsspeicher und einer Tastatur mit einer Touch Bar. Es erschien im November 2016. Modell: A1707.
MacBook heiß, Lüfter läuft laut, lässt sich nicht ausschalten
Ich habe den Akku getauscht. Viele Schritte, hat aber soweit funktioniert. MacBook startet, Apple Logo kommt, dann Passwort Abfage. Passwort lässt sich eingeben, nur dann bleibt der Startbildschirm, Gehäuse wird oberhalb des Touch Bar sehr warm, Lüfter laufen sehr laut, lässt sich nicht mehr über den Einschaltknopf runterfahren. Auch nicht, wenn man das Display zuklappt. Habe ich etwas beim Akku Einbau zerstört? Wer kennt dieses Verhalten? Was kann ich tun?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @joergffm
ob Du beim Ein-/Ausbau etwas zerstört hast, kann dir aus der Ferne niemand beantworten. Aber wir können dir dabei helfen der Ursache auf den Grund zu gehen und optimalerweise eine Lösung zu finden.
Ich würde an deiner Stelle das Gerät nochmal öffnen und alle Verbindungen überprüfen, ob diese gut und fest mit der Gegenseite verbunden sind. Kabel auf Knicke und Risse überprüfen.
Du kannst auch anhand dieser [Anleitung|guide|112876] mal schauen, ob Du alle Schritte sauber durchgeführt hast. Und wenn das alles nicht kannst Du einen SMC-Reset durchführen - das wird am Ende des Akku-Austauschs in der Anleitung auch empfohlen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
JoergFFM wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 38
