Zum Hauptinhalt wechseln
Im Juni 2017 brachte Apple die Neuausgabe vom 13" MacBook Air heraus. Es erhielt den neueren Broadwell Intel Core i5 Prozessor, die Leistung und Akkulaufzeit stieg dadurch etwas an.
Nach Topcase Tausch funktioniert Tastatur u. Trackpad nur bei Anmeldun
Ich habe bei o.g. Gerät das Topcase getauscht, weil die Tastatur "verklebt" war. Frau rennt damit immer in die Küche zum backen 😅
Soweit hat auch alles geklappt, nur leider funktioniert das Trackpad u. die Tastatur nur bei der Anmeldung. Sobald ich im OS Mojave bin, ist beides tod und ich kann nur mit ext. Geräten steuern. SMC (über Terminal) und Pram habe ich schon zurückgesetzt, das geht auch mit der internen Tastatur. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Unter Systemeinstellungen-Trackpad ist auch nichts vorhanden. Muss da irgendwie ein Treiber zurückgesetzt werden? Ich hoffe jemand kann mir helfen!!
Tausend Dank!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hier scheint tatsächlich das Austausch- TopCase nicht in Ordnung gewesen zu sein. Ein nochmaliger Tausch des TopCases brachte den Erfolg. Vielen Dank!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Hilfreichste Antwort
Hallo @jafloor
wenn das Problem nach einer Reparatur auftritt, liegt die Vermutung nahe, das eventuell das ein oder andere Bauteil nicht richtig/vollständig angeschlossen wurde oder ein Bauteil beschädigt wurde.
Wenn du mit externer Tastatur und Maus das MBA noch bedienen kannst, versuch doch mal bitte dein Gerät mit der Apple Diagnose zu testen.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Jafloor wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 40
