Zum Hauptinhalt wechseln
Samsungs Flaggschiff Smartphone mit Stift und Nachfolger des Note8 kam im August 2018 auf den Markt. Es verfügt über ein 6,4 " Display und bis zu 512 GB integriertem Speicher.
Wasserschaden... reparierbar? Wie handeln?
Hallo, leider scheinen die Dichtungen in meinem alten Note9 nicht mehr zu funktionieren, denn gestern habe ich nach Kontakt mit Wasser bemerkt, dass Feuchtigkeit unter dem Kameraglas war. Das hat sich dann aber verflüchtigt und ich dachte, alles sei ok.
Bei der Nutzung am Abend haben sich die Farben am Bildschirm auf einmal verändert und das Gerät wurde heiß, dann begann der Bildschirm zu flackern. Ich habe das Gerät ausgeschaltet und festgestellt, dass auch das kondensierte Wasser in der Kamera wieder zu sehen war, vielleicht ist dank der Temperaturschwankung.
Ich habe es über Nacht getrocknet, jetzt sind die Farben wieder normal, aber es flackert ab und an und wird langsam warm. Nachdem ich es wieder abgeschaltet habe, sah ich beim Rausnehmen der Sim-Karte, dass noch etwas Wasser drinnen ist.
Ich wollte es eh mal komplett aufmachen, um den Akku zu tauschen. Meint ihr, da ist was zu retten, oder ist das Thema durch? Hat es Sinn, das nochmal mit destilliertem Wasser zu spülen (das Wasser mit dem es in Berührung kam ist sehr kalkhaltig), oder schadet das nur mehr?
Danke für die Antworten im Voraus!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@erstmalauf62979 For now, stop continuing to try to charge, sync or otherwise use your phone. This potentially can make a bad situation worse.This may further damage your phone.
The next thing to do is to clean it. Use these guides Samsung Galaxy Note9 to disassemble your phone. Remove the main board and the charging board. You will have to remove all the EMI shields off those boards. If you do not remove the shields, you are not cleaning the board.
Take a close look at all components and connectors to assess the damage. Take a look at all connectors as well as cable ends. . Once you got any gross contamination cleaned, use 90%+ isopropyl alcohol and clean your parts some more. For a proper cleaning, use this guide. It was written for an Apple iPhone 3G but all the steps are still pertinent to your phone as well. I can not stress the importance of a good cleaning enough, so do it over and over while replacing the alcohol after each cleaning. While you clean your circuit boards, check for any obvious damage, like burned or missing components etc. The importance here is the cleaning.
When it is properly cleaned, replace the battery. This is a must and not an option. It will fail if you do not take care of it now. All these steps are to avoid delayed failure caused by corrosion. Best thing to do would be to clean it with an ultrasonic cleaner, but if you do not have access to one, this will at least help. Once all this is done, reassemble your phone and reevaluate. Until it is cleaned, everything will only be a guess. It is possible that you have a bad display assembly. Replacing the display assembly and the battery may fix it. Even with all this, water damage has only a small chance to be fully repaired, but at least you can give it a try.
Translation
@erstmalauf62979 Versuche vorerst nicht weiter, dein Telefon aufzuladen, zu synchronisieren oder anderweitig zu verwenden. Dies kann eine schlechte Situation möglicherweise noch verschlimmern. Dadurch kann dein Telefon weiter beschädigt werden.
Als Nächstes solltest du es reinigen. Verwende diese Anleitungen Samsung Galaxy Note9, um dein Telefon zu zerlegen. Entferne die Hauptplatine und die Ladeplatine. Du musst alle EMI-Abschirmungen von diesen Platinen entfernen. Wenn du die Abschirmungen nicht entfernst, reinigst du die Platine nicht.
Schau dir alle Komponenten und Anschlüsse genau an, um den Schaden zu beurteilen. Schau dir alle Anschlüsse und Kabelenden an. Wenn du grobe Verunreinigungen entfernt hast, verwende 90 %+ Isopropylalkohol und reinige deine Teile noch einmal. Für eine ordnungsgemäße Reinigung verwende [diese Anleitung|5825|diese Anleitung]. Sie wurde für ein Apple iPhone 3G geschrieben, aber alle Schritte gelten auch für dein Telefon. Ich kann die Wichtigkeit einer guten Reinigung nicht genug betonen, also wiederhole sie immer wieder, während du den Alkohol nach jeder Reinigung austauschst. Während du deine Leiterplatten reinigst, überprüfe sie auf offensichtliche Schäden, wie verbrannte oder fehlende Komponenten usw. Wichtig ist hier die Reinigung.
Wenn es richtig gereinigt ist, ersetze die Batterie. Das ist ein Muss und keine Option. Es wird ausfallen, wenn du dich jetzt nicht darum kümmerst. All diese Schritte dienen dazu, einen durch Korrosion verursachten verzögerten Ausfall zu vermeiden. Am besten wäre es, es mit einem Ultraschallreiniger zu reinigen, aber wenn du keinen zur Verfügung hast, hilft dies zumindest. Wenn du das alles gemacht hast, setze dein Telefon wieder zusammen und schau es dir noch einmal an. Bis es gereinigt ist, kannst du nur raten. Es ist möglich, dass du ein defektes Display hast. Wenn du das Display und den Akku austauschst, könnte das Problem behoben sein. Selbst wenn du all das machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wasserschaden vollständig repariert werden kann, gering, aber du kannst es zumindest versuchen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Thank you so much, that is really helpful!
von
Antwort hinzufügen
Erstmal Aufschrauben wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 66
