Zum Hauptinhalt wechseln
Serie von Action-Kameras von GoPro, Inc.
Gopro Hero 7 Lädt nicht mehr
Hallo zusammen,
ich habe eine GoPro Hero 7 Black, die leider nicht mehr lädt. Wie auf dem Foto zu sehen ist, liegen 5V an, aber sie lädt nur mit 0,03 A. Ich habe die Kamera geöffnet, konnte aber nichts Auffälliges feststellen, abgesehen von einer leicht oxidierten Stelle an dem Blech, wo meine Pinzette liegt.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich weiter vorgehen soll?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Hilbus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@hilbus try a new battery and see if that charges. The low amperage can be caused by your GoPro not "pulling" a higher amperage due to a bad battery. After that you may have issues with the charging port. You could try and measure the voltages and amperage on the circuit board and see if that corresponds with what your USB meter shows.
Translation
@hilbus: Versuch es mit einer neuen Batterie und schau, ob sie sich auflädt. Die niedrige Stromstärke kann dadurch verursacht werden, dass deine GoPro aufgrund einer schwachen Batterie keine höhere Stromstärke „ziehen“ kann. Danach könntest du Probleme mit dem Ladeanschluss haben. Du könntest versuchen, die Spannungen und Stromstärken auf der Leiterplatte zu messen und schauen, ob das mit dem übereinstimmt, was dein USB-Messgerät anzeigt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Die Gopro müsste doch auch ohne Akku angehen? Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es egal ist ob der Akku defekt ist.
von
@hilbus mine did not. Your amperage is low because there is nothing on your GoPro pulling the amperage. It will always show 5V because that is constantly supplied by your power adapter but the amperage is what is being pulled from the camera. Of course, a bad connection on the Dc-In jack (Charging port) can do the same thing :-)
TRanslation
@hilbus meins nicht. Deine Stromstärke ist niedrig, weil nichts auf deiner GoPro ist, das Strom zieht. Es werden immer 5 V angezeigt, weil das ständig von deinem Netzteil geliefert wird, aber die Stromstärke ist das, was von der Kamera gezogen wird. Natürlich kann eine schlechte Verbindung an der Dc-In-Buchse (Ladeanschluss) dasselbe bewirken :-)
von
Antwort hinzufügen
Hilbus wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 207
