Zum Hauptinhalt wechseln
The Lenovo Thinkbook 15 G2 ITL is an 11th‑generation Windows laptop with a 15‑inch display, 11th‑gen Intel processor, 8 GB RAM and 256 GB SSD. Its hardware layout allows users to access and replace parts such as the RAM, SSD, Wi‑Fi card, and battery.
Display zu weit aufgeklappt und aus der Halterung gebrochen
Hallo, bei unserem Vereinslaptop, wurde das Display zu weit aufgeklappt und dabei aus der Halterung gebrochen, der Laptop und das Display selber arbeiten sauber. Welche Ersatzteile benötige ich?
Bzw. Ist der überhaupt noch zu retten?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo Christian.
Gebrochene Scharniere an Laptops sehen wir immer wieder. Meist ist ein schwergängiges Scharnier oder ein zu weit geöffneter Deckel die Ursache für die Überlastung.
Wir reparieren das meist, indem wir sicherstellen, dass das Scharnier leichtgängig ist. Dann gibt es verschiedene mögliche Lösungen.
Hinweis: Das reine Kleiben mit einem 2K Epoxy ist meist nicht zielführend, weil die Klebefläche sehr klein ist. Das hält meist nicht lange.
  1. Durchbohren: die rausgebrochenen Teile können vorsichtig mit Sekundenkleber wieder an ihre Position gebracht und verklebt werden. Danach durch den Deckel bohren und mit einer längeren Schraube und einer Mutter befestigen. Nicht die schönste Lösung, aber preiswert.
  2. Auf der Rückseite eine Platte anbringen, die ein Gewinde aufnehmen kann. Das ist sinnvoll, wenn beide Scharniere betroffen sind. Eine Leiste, in die die längeren Schrauben geschraubt werden können, kann so gestaltet werden, dass es fast wie ein Designelement aussieht :-). Erfordert etwas mehr Geschickt und Material, kann aber, wenn schön ausgeführt, unauffällig sein.
  3. Versuchen, ein gleiches Modell Laptop zu finden, im besten Fall defekt und für wenig Geld. Aus zwei mach eins. Aufwändiger als die ersten beiden Varianten, aber der visuelle Originalzustand ist wieder herstellbar.
  4. Ersatzteile suchen. Aufwendig und zum Teil eher (zu) teuer.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Christian Benecke wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 158
