Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturinformationen für Saugroboter, die ursprünglich von der Beijing Roborock Technology Co. Ltd. in Zusammenarbeit mit der Xiaomi Inc. hergestellt wurden. Frühe Modelle wurden unter den Markennamen Xiaomi und Roborock veröffentlicht. Heute agiert Roborock jedoch unabhängig als eigenständiger Hersteller von Saugrobotern.
Fehler 106 - offener Schaltkreis am Rad vorne Links
Mein Roboter sagt immer- interner Fehler, offener Schaltkreis am Rad vorne links. Alle Bürsten etc. Erneuert bzw. Gereinigt
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi @andreacervantes,
Es wäre hilfreich zu wissen um welchen Roborock genau es sich handelt, da man dann spezifischer antworten kann.
Grundsätzlich lässt sich aber sagen:
Die Fehlermeldung bedeutet, dass der Motor des Linken Rades blockiert, verschmutzt oder defekt ist.
Du kannst versuchen das Rad zu säubern, danach den Roboter ca. 10 Sekunden auf dem Boden hin und her schieben (i.d.R. geht das betreffende Rad schwer oder blockiert).
Danach wieder reinigen / aussaugen und einen erneuten Start versuchen.
Das Verfahren kannst du grundsätzlich (mit Pausen dazwischen) auch mehrfach wiederholen, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn es nach dem ersten mal nicht funktioniert hat, dass das Rad defekt ist und getauscht werden muss.
Das ist auch das offizielle Verfahren des Herstellers: https://forum.roborock.com/discussion/45...
Falls du das Rad tauschen möchtest, findest du hier eine Anleitung, die das Grundsätzlich zeigt, aber natürlich von Modell zu Modell Unterschiedlich sein kann:
https://de.ifixit.com/Anleitung/Xiaomi+R...
Mache viele Fotos, während du an deinem Roboter arbeitest. Wenn du damit fertig bist, nimm diese Bilder und erstelle eine Anleitung für iFixit. Das wird der nächsten Person helfen, die das gleiche Problem wie du hast. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://de.ifixit.com/Guide/new Die iFixit-Community wird das zu schätzen wissen.
Liebe Grüße
Daniel
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Andrea Cervantes wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,458
