Zum Hauptinhalt wechseln
Digitalkamera für Kinder mit verschiedenen Smartphone-ähnlichen Funktionen (Kalender, Spiele, Taschenrechner) von vtech.
Kabel zum Lautsprecher gebrochen
Hallo allerseits. Beim Kidizoom Snap Touch meines Sohnes ist das Kabel, welches die Platine mit dem Lautsprecher verbindet, gebrochen (siehe Foto, rotes Kabel beim Akku).
Ich habe für das Produkt bereits eine Gutschrift bekommen, aber ich möchte es nicht entsorgen. Ich gehe davon aus, dass ich das Kabel abisolieren und neu verbinden kann, oder? Kann mir jemand bei der Wahl der nötigen Werkzeuge helfen? Ich war bereits bei zwei verschiedenen Einzelhändlern in der Region, aber die haben keine Werkzeuge die Kabel dieser Grösse bearbeiten können.
Ich habe noch ein Produkt, welches ähnliche Kabel verwendet, das ich auch reparieren möchte. Ausserdem haben wir in der erweiterten Familie noch ein Snap Touch mit demselben Problem (scheint ein Konstruktionsfehler zu sein).
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Ist es das rote Kabel rechts vom Akku? Direkt an der Lötstelle abgebrochen? Zum Reparieren benötigst du nicht viel: zum Abisolieren genügt zur Not ein scharfes Küchenmesser, eventuell musst du das Kabel verlängern, typisch solche dünnen Kabel wie sie bei elektrischen Eisenbahnen verwendet werden, besorge dir passenden Schrumpfschlauch oder gutes Isolierband. Dann wird gelötet, iFixits Lötanleitungen zeigen, wie das geht. Dazu brauchst du natürlich einen Lötkolben und Lötzinn/Flussmittel, das kannst du sicher irgendwo ausleihen. Probiere es, das klappt!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
3 Kommentare:
Danke für deine Antwort. Das Kabel ist weiter unten in der Nähe des Lautsprechers gebrochen. Also müsste ich das ganze Kabel entfernen und ersetzen?
von
Ja, ich würde es komplett ersetzen, wenn schon, denn schon.
von
Alles klar, dann besorg ich mir die nötige Ausrüstung. Danke für die Hilfe!
von
Antwort hinzufügen
kaisemic wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 255
