Zum Hauptinhalt wechseln
Die FRITZ!Box 6490 Cable ist ein Residential Gateway, das von AVM GmbH entwickelt wurde. Es ist speziell für Kabel-Internetverbindungen konzipiert und ist mit den meisten Kabel-Internetanbietern in Europa kompatibel.
Kühlereinheit abgebrochen nach "Absturz"
Guten Tag, leider ist mir die Fritzbox 6490 von der Wand gefallen und aus ca. 1,5 Meter Höhe auf den Boden geprallt. Danach waren ein Rappeln zu hören und die Box schaltete sich nach einiger Zeit automatisch ab.
Nachdem ich die Abdeckung geöffnet hatte, und die Platine aus der Schale gelöst hatte, kamen mir mehrere Plastikteile entgegen, die scheinbar alle Befestigungsnageln für die Kühlereinheit waren, die jetzt leider lose auf dem Prozessor liegt. Alle anderen Komponenten auf der Hauptplatine sehen eigentlich gut aus und es wackelt nichts. Eine Steckkarte war lose aber die konnte ich wieder feststecken.
Ansonsten scheint die Fritzbox einwandfrei zu funktionieren. ich habe sie ohne Abdeckung flach auf eine Ablage gelegt, an Kabel und Strom angeschlossen. sie läuft seit über 24 Stunden fehlerfrei.
Frage: gibt es Reparaturbetriebe, die eine solche Beschädigung reparieren können? ich möchte die Box gerne wieder mit Abdeckung betreiben, d.h. der Kühler müsste wieder fixiert werden.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo @joergscherschel Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Kühlkörper mit 3 Plastiknägel befestigt. Diese werden wohl alle abgebrochen sein, so wie du das beschrieben hast. Eventuell kannst du, sofern die Ösen und Halterungen noch vorhanden sind diese mit etwas Heißkleber befestigen. Davor etwas Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühlkörper, damit die Wärme ordentlich abgeleitet wird. Ggfl. bei einem PC Reperaturshop in deiner Nähe anfragen, ob sie sich das anschauen können. Diese haben im Regelfall Wärmeleitpasten und Zubehör vorhanden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Jörg Scherschel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 286
