Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen und Reparaturanleitungen für MacBook Pro Modelle mit 13 Zoll Displays.
Nach batteriewechsel rechter lüfter läuft ständig sehr laut
Nach Batteriewechsel macbook pro 13 zoll 2017 läuft lüfter ständig
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar:
@oskar54217 there are just to many models to do a deep-dive to determine what the issue could be. You do want to go ahead and identify your MBP so we know exactly what computer you have. You can look through here MacBook Pro 13" and determine what exact model it is or you can do that with your serial number. Check on here for the How-To.
Translation
@oskar54217 es gibt einfach zu viele Modelle, um sie alle zu untersuchen und festzustellen, worin das Problem besteht. Du solltest aber deinen MBP identifizieren, damit wir genau wissen, welchen Computer du hast. Du kannst hier nachsehen MacBook Pro 13" und herausfinden, um welches Modell es sich genau handelt, oder du kannst das anhand deiner Seriennummer tun. Schau hier nach on here für die Anleitung.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hi Oskar,
Klingt so, als müsste der SMC (System Management Controller) mal zurückgesetzt werden. Probier mal Folgendes:
  1. Mac ausschalten
  2. Shift + Control + Option (alle links) + Power gleichzeitig für ca. 10 Sekunden gedrückt halten
  3. Tasten loslassen und Mac normal starten
Oft hilft das schon, wenn der Lüfter nach nem Batteriewechsel spinnt. Falls nicht, könnte auch ein Temperatursensor nicht richtig angeschlossen sein. Hast du die Batterie selbst gewechselt?
Gruß
Lukas
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Oskar wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 122
