Zum Hauptinhalt wechseln
2,2 GHz (Turbo Boost bis zu 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost bis zu 3,7 GHz) oder 2,8 GHz (Turbo Boost bis zu 4,0 GHz) quad-core Intel Core i7 Prozessor mit 6 MB geteiltem L3 Cache.
Hilfe beim Mosfet identifizieren
Liebe Community,
ich habe eine kleine Frage:
Mein MacBook Pro (A1494) startet leider nicht mehr. Mit den Logicboards kenne ich mich leider nicht sehr gut aus, habe allerdings schon viel andere Elektronik wieder zum Laufen gebracht. Mit von YT angeeignetem Wissen habe ich mal nachgemessen: Kurzschluss auf 12V Schiene. Hab eine niedrige Spannung angelegt und mit der Wärmebildkamera draufgeschaut und das defekte Teil schnell identifiziert: Ein K0305 Mosfet. (Fotos im Anhang)
Nun meine Frage(n): Kann ich jedes beliebige K0305 Mosfet kaufen und einlöten? Ist die obere Kante auch verlötet? Empfiehlt sich das Löten mit Kolben oder Heißluft?
Ich hoffe, dass ihr euer Wissen mit mir teilt und mir vielleicht helfen könnt!
Ganz liebe Grüße
Andreas 😊
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@andn looks like your board is actually for a MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2014 which would make this computer an A1398. You can identify the logic board on the 820-xxxx number which should be stamped on the board (820-3662)
The component in question is reference designator Q7135 and it is a RJK0305DPB N channel MOSFET. The component package Apple is using for this one is a LFPAK-HF. Here is the RJK0305DPB Data Sheet
Yes, the one piece top part is soldered as well. After all that is the "Drain" of the MOSFET (not sure what the german term for that would be. Should not be Abfluss ;-) I prefer to solder those with hot air.
Translation
@andn, es sieht so aus, als wäre dein Board tatsächlich für ein MacBook Pro 15“ Retina Display Mitte 2014, was diesen Computer zu einem A1398 machen würde. Du kannst das Logikboard anhand der 820-xxxx-Nummer identifizieren, die auf dem Board eingeprägt sein sollte (820-3662).
Die betreffende Komponente hat die Referenzbezeichnung Q7135 und ist ein RJK0305DPB N-Kanal-MOSFET. Das von Apple für diese Komponente verwendete Gehäuse ist ein LFPAK-HF. Hier ist das RJK0305DPB Data Sheet
Ja, das einteilige Oberteil ist ebenfalls verlötet. Das ist schließlich der „Drain“ des MOSFET (bin mir nicht sicher, wie der deutsche Begriff dafür lautet. Sollte nicht Abfluss sein ;-) Ich ziehe es vor, diese mit Heißluft zu löten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hallo @andn Die Frage zum MOSFET kann ich dir leider nicht beantworten. Zum löten aber kann ich sagen, SMD (je nach Größe) via Heißluft und alles andere mit Kolben. Dem von dir abgebildeten würde ich mit mit einem Lötkolben, einer feinen flachen Spitze ordentlich einheizen. So sollten auch die umliegenden Bauteile nicht beschädigt werden. Viel Erfolg beim Ausbau/Austausch.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
AndN wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 75
