Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen, Support und Infos zur Fehlerbehebung für das erste 13" MacBook Air mit Apples ARM-basiertem M1 SoC (mit 8-core CPU und bis zu 8-core GPU). Erschienen im November 2020 und identifiziert mit den Modellnummern A2337 und EMC 3598.
MacBook Air lädt Batterie nicht mehr nach Wassereindringen in Buchse
Nachdem Wasser in die Ladebuchse meines MacBooks floss, ich es unbemerkt anschloss und es „ZZZZ“ machte, wollte das MacBook nicht mehr laden. Der Laptop ließ sich problemlos starten, nach Einstecken des Kabels hieß es: „Kabel ist eingesteckt, Batterie wird nicht geladen. Netzbetrieb.“ Die Batterie wurde daraufhin also nicht geladen, der Laptop schaltete sich aber ab, nachdem die Batterie vollständig entladen war und blieb NICHT im Netzbetrieb.
Hilft es, die Ladebuchse zu wechseln? Muss man die ganze Batterie wechseln?
Der Laptop lief auch nach dem Wasserschaden bis zum Entladen problemlos weiter.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hallo, also ich bin kein Mac experte.
Aber im normalfall müsste das gerät auch ohne funktionierenden akku eben im netzbetrieb laufen.
Entweder ist da software seitig was, das dass verhindert oder es ist wirklich ein hardware defekt. (Akku und oder ladebuchse) Bzw. das netzteil könnte auch einen schaden davon getragen haben.
Wenn du mal am anschluss riechtst, riecht der verbrannt? Oder sieht man da was? Wenn ja kannst du versuchen, den Anschluss mit Isopropanol (99%) zu reinigen. Hat bei mir schonmal ein ladekabel gerettet.
Ich würde als erstes mal versuchen das netzteil auszutauschen, bzw. deines bei einem anderen gerät testen. Wenn das Netzteil kein problem macht. Musst du wohl weiter auf spurensuche gehen.
Wäre neugierig, wie es bei dir weiter geht. Kannst ja gerne mal ein update posten.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
@patrickpardyla you really should not plug it in until you have the water damager resolved. You are running risk of causing further damage by creating short circuits. By "ladebuchse" I assume you are referring to the USB-C connections. It is absolutely possible that the "ZZZZ" is the water cooking away on some of the components. Open your MBA up and take a good look to see if you can identify any corrosion or even damaged components. Once you have it open, take some well focused pictures and post those with your Question. That way we can see what you see and hopefully manage to help you fix your computer.
Translation
@patrickpardyla, du solltest es wirklich nicht einstecken, bis der Wasserschaden behoben ist. Du läufst Gefahr, durch Kurzschlüsse weitere Schäden zu verursachen. Mit „Ladebuchse“ beziehst du dich vermutlich auf die USB-C-Anschlüsse. Es ist absolut möglich, dass das „ZZZZ“ das Wasser ist, das an einigen der Komponenten verdampft. Öffne deinen MBA und schau genau hin, um zu sehen, ob du Korrosion oder sogar beschädigte Komponenten erkennen kannst. Sobald du es geöffnet hast, mache einige gut fokussierte Fotos und poste diese zusammen mit deiner Frage. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst, und dir hoffentlich bei der Reparatur deines Computers helfen.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Patrick Pardyla wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 76
