Zum Hauptinhalt wechseln
Fossil Hybrid Smartwatch GEN 6 Batterie tausch
Hi,
ich habe eine Fossil Hybrid Smartwatch Gen 6.
Leider lädt diese nicht mehr. Es gibt auch keine Garantie mehr auf das Gerät. Ich möchte gern versuchen den Akku zu wechseln. Allerdings gibt es von diesem Model keine Anleitung sie zu öffnen. Die meisten Uhren werden auf der Rückseite geöffnet. Das geht bei dieser nicht weil es ein geschlossenes Gehäuse hinten hat. Also muss man von vorn/oben ran. Hat da jemand Erfahrungen?
Der untere Ring auf dem dritten Bild ist kein separater Deckel. Dies ist nur eine Vertiefung. Ich habe unter dem Mikroskop geschaut. Ich bin der Annahme das der geriffelte Ring auf Bild zwei zum Drehen ist. Leider bewegt sich da nichts.
Grüße
Sebastian
Update (02/07/25)
So, nachdem ich Zeit gefunden habe konnte ich die Uhr öffnen. Diese geht nur von oben auf. Ich habe den geriffelten Ring erwärmt und nur den Ring in einen Schraubstock eingespannt. Dann mit einer Zange oder Schraubendreher den Deckel ab gehebelt. Ich habe an den Nasen für das Armband angesetzt.
Update (02/10/25)
Ich konnte die Uhr reparieren. Der Ladekontakt war "abgebrochen". Es befindet sich ein Flexkabel, welches die äußere Ladeschleife mit der Platine verbindet, an der Ladeschleife. Dort war ein gebrochener Lötkontakt. Nach dem erneuten Auflöten des Kabels funktioniert die Uhr wieder.
Grüße
--- close--
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 3
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hey Sebastian
Bei dieser Fossil Hybrid Smartwatch GEN 6 sieht es tatsächlich so aus, als müsste die Uhr von vorne geöffnet werden, da die Rückseite komplett geschlossen ist.
Hier ist eine mögliche Vorgehensweise:
  1. Display entfernen:
    • Bei Smartwatches, die von vorne geöffnet werden müssen, ist das Display oft verklebt. Du kannst versuchen, es vorsichtig mit einem dünnen Kunststoffwerkzeug oder einem Skalpell zu lösen.
    • Erhitze den Rand des Displays vorsichtig mit einem Fön (nicht zu heiß, etwa 50-60 Grad), um den Kleber zu lockern.
    • Setze ein flaches Werkzeug vorsichtig zwischen das Glas und den Metallrahmen ein und arbeite dich langsam um den Rand.
  2. Vorsicht beim Entfernen:
    • Das Display ist mit Kabeln verbunden. Sobald du das Glas gelöst hast, achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen.
    • Das Display sollte vorsichtig hochgeklappt werden, damit du die internen Komponenten erreichst.
  3. Akku finden:
    • Wenn das Display entfernt ist, siehst du die Hauptplatine und möglicherweise den Akku. Der Akku ist oft mit einem kleinen Stecker verbunden. Trenne den Stecker und entferne den Akku.
  4. Neuen Akku einsetzen:
    • Besorge einen passenden Ersatzakku (entweder über Fossil oder einen Drittanbieter).
    • Schließe den neuen Akku an und überprüfe, ob alles funktioniert, bevor du die Uhr wieder zusammenbaust.
  5. Wieder verschließen:
    • Reinige die Klebereste vom Displayrand und trage neuen Kleber (z. B. T7000-Kleber) auf.
    • Drücke das Display vorsichtig zurück in den Rahmen und lasse den Kleber aushärten.
Falls du dir unsicher bist, empfehle ich, das Gerät zu einem Reparaturservice zu bringen, der Erfahrung mit Smartwatches hat. Es besteht das Risiko, das Display oder interne Komponenten zu beschädigen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Hey "My Life..",
danke für die Antwort. So ähnlich habe ich das schon versucht. Im Internet werden viele Uhren von hinten geöffnet mit dieser Variante, das geht bei meiner nicht. Ich habe den Rand mit einer Heißluftpistole auf ca 50-60 C° erhitzt und versucht den Ring, welcher aussieht als könnte man diesen drehen, abzuhebeln. Der hat sich leider keinen Millimeter bewegt, weshalb ich von einer Verschraubung ausgegangen bin, die unter anderem zusätzlich verklebt sein könnte.
Ich hatte noch den Einfall, das der Knopf am Rand auch als eine Art "Verschluss" dient und das Top-Gehäuse fixiert. Nach dem Entfernen des Knopfes mit einer Zange hat mir das auch nichts gebracht. Der Knopf ist einfach nur eingesteckt ins Gehäuse.
Ich habe keine wirklichen Berührungsängste. Kaputt ist theoretisch kaputt und ob ich das in einem Shop repariert bekomme, ist auch die Frage und zu welchem Preis.
Ich werde morgen nochmal die Herangehensweise mit dem Erwärmen versuchen. Du meintest allerdings, dass ich zuerst versuchen sollte das Glas zu entfernen und dann den äußeren Ring? Das Glas hat eine abgesetzten Schlitz und der Ring auch. Allerdings sieht es unter dem Mikroskop so aus, als ob das Glas auf dem äußeren Ring aufgeklebt ist.
Grüße Sebastian
von
Hey Sebastian,
Schau mal folgenden Youtube Kanal.
Ich meine da hätte ich mal was gesehen.
Red Dead Restoration
Gruss
von
Guten Morgen @hoyerle ! Das ist doch super, dass Du es geschafft hast die Uhr zu reparieren - herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung @mylifelike24346 , wie man grundsätzlich an eine Reparatur herangehen kann. Wir schätzen es sehr wenn hier im Forum detaillierte Tipps mit konkreten Hinweisen zur Reparatur gegeben werden. Die Antworten dürfen gerne auch mit Hilfe von KI ergänzt und in Form gebracht werden. Es sollte aber nicht passieren, dass eine Antwort komplett von KI erstellt und hier gepostet wird und der Inhalt sollte nicht allgemein formuliert, sondern detailliert für das angefragte Modell sein. Bei der Nutzung von KI-generierten Inhalten muss geprüft und sichergestellt werden, dass der Inhalt zu 100% korrekt und anwendbar ist - sonst lässt man den Inhalt lieber weg.
von
Antwort hinzufügen
hoyerle wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,519
