Wo bekomme ich einen Ersatz-Akku für den Tolino vision 5 her?
Hat jemand eine Quelle, wo ich einen Ersatzakku für den Tolino vision 5 herbekomme ? Ich finde im Web nichts passendes !
Ist dies eine gute Frage?
@boxfisch take a look at both sides of your battery. Usually there are battery identifiers printed on the battery itself. Post some pictures of both sides with your question. That way we see what you see.
Since the Tolino is essentially the same as a Kobo tablet it may also will take the same battery. It'll be a PT158098 5V 1200mAh Of course, you can also got ahead and measure the thickness, width and length of the battery and search for a size compatible model. It is actually fairly simple to match those type of batteries.
Translation
@boxfisch schau dir beide Seiten deines Akkus an. Normalerweise sind auf dem Akku selbst Kennzeichnungen aufgedruckt. Poste ein paar Bilder von beiden Seiten zusammen mit deiner Frage. So sehen wir, was du siehst. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Da das Tolino im Wesentlichen mit einem Kobo-Tablet identisch ist, könnte es auch den gleichen Akku haben. Es handelt sich um einen PT158098 5V 1200mAh. Natürlich kannst du auch schon einmal die Dicke, Breite und Länge des Akkus messen und nach einem Modell in passender Größe suchen. Es ist eigentlich ziemlich einfach, diese Art von Akkus zu finden.
War diese Antwort hilfreich?
Thank you very much ! I will order the battery for the KOBO-Tablet.
@boxfisch we'll keep our fingers crossed and hope the dimensions fit your Tolino. Keep us informed. Best of luck.
Hello again ! This is what IFIXIT is made for ! Thank you. The new battery fits in wonderful and works perfect !
@boxfisch that is awesome! Thank you for coming back to let us know it worked.
Repair is War on Entropy!
Habe den Akku bei AliExpress für ca. 14,-€ geordert, eingelötet und gut. Funktioniert wunderbar. Eine Schande für Tolino, daß die das nicht anbieten.
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 2,204
