Zum Hauptinhalt wechseln
Verkaufsstart Juni 2012, Model A1278. Intel Prozessor mit Turbo Boost
MacBook Pro 2012 9,2 A1278 - Backlight funktioniert nur gelegentlich
Ich habe kürzlich ein Macbook Pro 2012 9,2 A1278 mit defektem Backlight bekommen. Ich habe das Gerät über Thunderbolt und HDMI an einen externen Monitor (Fernseher) angeschlossen und Catalina installiert. Soweit funktioniert alles.
Bevor ich Geld für eine Reparatur ausgebe, möchte ich den Fehler möglichst genau eingrenzen. Daß es ein Problem des Backlights ist, kann ich mit der Taschenlampe am Display erkennen.
Ohne daß das Gerät bewegt wird, geht das Backlight gelegentlich für einige Minuten an und dann wieder aus.
Kann trotzdem das Fuse defekt sein oder gibt es noch andere Möglichkeiten, z. B. ein Kabel, wo es einen Wackelkontakt geben könnte?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Schau mal ob Dir dieser Artikel hilft, dort geht es um dasselbe Problem: BEANTWORTET: MacBook A1278 2008 backlight issue - MacBook Unibody Model A1278 - iFixit
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
18 Kommentare:
Danke für den Hinweis, aber das ist nicht mein Problem. Ich weiß, wo das Fuse sitzt. Aber da ich selbst nicht löten kann, muß ich für die Reparatur bezahlen. Deshalb will ich den Fehler möglichst gut eingrenzen.
Noch einmal meine Frage: Kann es sein, daß das Fuse nur teilweise defekt ist und gelegentlich Strom durchläßt? Kann es etwas anderes sein, irgendein Kabel, das einen Wackelkontakt hat?
von
Kein Problem, sehr gerne.
Um das beantworten zu können, müsste mal selbst an dem Gerät sitzen und Bauteile durchmessen. Man kann die Sicherung mit dem Multimeter prüfen (Multi auf akustische Durchgangsprüfung einstellen, Multi piept=Sicherung OK, Multi piept nicht=
Sicherung defekt). Eine Sicherung mit Wackelkontakt ist mir bis jetzt noch keine untergekommen.
Theoretisch kann jeder Kontakt, jedes Bauteile, jedes Kabel, jede Leiterbahn defekt sein.
von
Gerade gesehen: Ersatzdisplays bekommst Du recht günstig - teilweise schon für unter 50 €. Da ist das Risiko überschaubar und es lohnt sich möglicherweise nicht jedes Fitzelchen umzudrehen um eine Entscheidung zu treffen.
https://www.google.com/search?q=a1278+di...
Wenn es nur darum geht eine neue Sicherung einzulöten: gehe zu einem RepairCafe in deiner Nähe. Dort wird das kostenneutral / kostenlos durchgeführt und Du lernst noch etwas dabei. Oder Du gehst zu einem Elektroladen um die Ecke, der dir das für ein paar Euro erledigt.
von
Ich habe über eine Kleinanzeige jemanden kontaktiert, der Macs repariert. Der wollte erst einmal 30€ nur für eine Diagnose. Daraufhin habe ich mich entschlossen, mich erst einmal gründlich zu informieren und einzugrenzen, woran es überhaupt liegen kann.
"Eine Sicherung mit Wackelkontakt ist mir bis jetzt noch keine untergekommen."
Danke, das ist ein nützlicher Hinweis.
Wenn also möglicherweise die Sicherung intakt ist, was sonst kann einen Wackelkontakt haben, der sich ausschließlich auf das Backlight auswirkt?
von
@kukuweia during the period where the backlight turned off, use a flashlight and shine the beam at an angle against the display. Or shine it directly through the Apple emblem. Do this is a darkened room. While you do that, see if you can make out your computers desktop. If so, then you know it is the actual backlight. If I remember right this display has the backlight LED's in the back cover of the display.
Translation
@kukuweia Während der Zeit, in der die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, nimm eine Taschenlampe und richte den Strahl schräg auf das Display oder leuchte direkt durch das Apple-Emblem. Mache dies in einem abgedunkelten Raum. Sieh nach, ob du dabei den Desktop deines Computers erkennen kannst. Wenn ja, dann weißt du, dass es die Hintergrundbeleuchtung ist. Wenn ich mich richtig erinnere, befinden sich die LEDs für die Hintergrundbeleuchtung in der hinteren Abdeckung des Bildschirms.
=== Update 23/01/2025 ===
@kukuweia I did not mean to imply that you did not know it is your backlight. However, with you doing this, you know that the issue here is most likely an actual failed backlight LED strip vs issues on the backlight circuitry. Of course, you can also remove the bottom cover and we can show you where and how to test for the backlight voltage on the display adapter. That way you know if this is an issue with the backlight boost circuit. It is my experience that if the backlight turns on the off and so on, it does so because the LED's are starting to fail. Commonly components on the logic board usually just fail and do not turn on and off.
Translation
@kukuweia Ich wollte nicht andeuten, dass du nicht weißt, dass es an deiner Hintergrundbeleuchtung liegt. Aber wenn du das tust, weißt du, dass das Problem höchstwahrscheinlich ein ausgefallener LED-Streifen der Hintergrundbeleuchtung ist und nicht ein Problem mit dem Schaltkreis der Hintergrundbeleuchtung. Natürlich kannst du auch die untere Abdeckung entfernen und wir zeigen dir, wo und wie du die Spannung der Hintergrundbeleuchtung am Display-Adapter testen kannst. Auf diese Weise kannst du feststellen, ob es sich um ein Problem mit der Verstärkerschaltung der Hintergrundbeleuchtung handelt. Meiner Erfahrung nach liegt es daran, dass die LEDs ausfallen, wenn sich die Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschaltet und so weiter. Normalerweise fallen Komponenten auf der Logikplatine einfach aus und schalten sich nicht ein und aus.
von
13 weitere Kommentare anzeigen
Antwort hinzufügen
kukuweia wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 86
