Zum Hauptinhalt wechseln
The DualShock 4 CUH-ZCT2 was announced in 2016 to replace the CUH-ZCT1 controller released in 2013. This controller is similar to the previous model.
Nach Umbau Controller defekt.
Hallo, wir haben bei uns auf der Arbeit meinen PS4-Controller repariert und nur die defekten Sticks auf Hall-Effekt-Sticks umgebaut.
Vorher hat der Controller noch geblinkt, aber jetzt reagiert er nicht mehr. Ich habe überprüft, ob Leiterbahnen beschädigt sind, aber diese sind in einwandfreiem Zustand. Ein Flexkabel, das zur LED/zum USB-Port führt, ist an einigen Stellen geknickt. Ein Vibrationsmotor war falsch herum angelötet, das haben wir korrigiert.
Trotzdem funktioniert der Controller immer noch nicht. Wenn ich ihn anschließe, wird er zwar vom PC erkannt, aber es gibt keine LED-Anzeige, keine Bluetooth-Verbindung und keine Eingaben werden registriert. Die Batterie ist voll geladen, das wurde nachgemessen.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hi! Well, as you already said, it’s possible that it was the flex cable. But as said before, this is already replaced and didn’t fixed it. So, are you like 100% sure that it’s connected properly (correct way)? Also, you can try to replace the LED/USB board. If this didn’t fixed it, then it’s motherboard related and the fault is there. This will not be easy to fix. If you can share photo’s with us (also the traces and solder pads), that would be great! Thanks!
Translation:
Hallo! Na ja, wie du schon sagtest, es könnte sein, dass es am Flexkabel lag. Aber wie bereits erwähnt, wurde dies bereits ersetzt und konnte nicht behoben werden. Sind Sie also zu 100 % sicher, dass es richtig (auf die richtige Art und Weise) angeschlossen ist? Sie können auch versuchen, die LED-/USB-Platine auszutauschen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wurde, liegt es an der Hauptplatine und der Fehler ist vorhanden. Dies wird nicht einfach zu beheben sein. Wenn Sie Fotos mit uns teilen könnten (auch die Leiterbahnen und Lötpads), wäre das großartig! Danke!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
6 Kommentare:
Danke!
Lötpads und -spuren sehen auf den Fotos gut aus! Ich würde die LED/USB-Platine zusammen mit einem neuen Kabel austauschen und sehen, wie das geht! Kannst du das zuerst versuchen?
von
Ja kann ich machen, ich informiere dich nach dem stand wenn die kleine Platine
angekommen ist.
von
Super! Danke!
von
Hallo, ich habe das teil eingebaut, und anscheinend ist es das Mainboard das einen Treffer hat.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Hallo @finn2008
ich kann das gut nachvollziehen - da hat man eine Reparatur "erfolgreich" vollendet und dann funktioniert das Gerät doch nicht so, wie es soll. Du hast ja selbst gesagt, dass das Flexkabel an einigen Stellen geknickt ist - hast Du die Möglichkeit das Kabel aus einem anderen Controller testweise einzubauen? Ich vermute, dass das Kabel beschädigt ist.
Bewertung 2
2 Kommentare:
Hallo @BenZ78,
Ja das habe ich schon getan, sowie die Motoren sind auch richtig angelötet. Aber immer noch keine Lebenszeichen.
von
@dan0 Hey buddy, any additional ideas?
von
Antwort hinzufügen
Finn Karl Neumann wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 111
