Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Demontageinformationen für das HMD Pulse Pro Smartphone mit den Modellnummern TA-1588 und TA-1595.
Kein Ton nach einer Display Selbst - Reparatur
Kann man den Lautsprecher für das Pulse pro auch als Ersatzteil bestellen und austauschen ?
Wenn ja bitte mir ein Link dazu hinterlassen.Vielen Dank
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Lautsprecher schon durchgemessen und/oder getestet?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Das ist ein sehr günstiges Einstiegsmodell. Die Bewertung, ob man sich ein günstiges oder teures Gerät kaufen sollte, ist nicht die Motivation von iFixit - das muss jeder selbst entscheiden. Wir helfen hier dabei jedes Gerät zu reparieren.
Leider habe ich keine Quellen für Ersatzteile finden können :-(
Du könntest mal direkt beim Hersteller anfragen ob und wo man Ersatzteile beziehen kann.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
@mettinwelfw double check your work. Make sure that everything is properly connected and properly replaced. The speaker sits besides the charging board. Even so replacements are not readily available, you can always try and see if you can match it up from another model. you could also try to find a broken phone from which you could harvest the speaker. It is unusual to have something as robust as the speaker fail after replacing the display.
Translation
@mettinwelfw Überprüfe deine Arbeit doppelt. Vergewissere dich, dass alles richtig angeschlossen und richtig ersetzt ist. Der Lautsprecher sitzt neben der Ladeplatine. Auch wenn Ersatz nicht ohne Weiteres erhältlich ist, kannst du versuchen, ihn von einem anderen Modell zu übernehmen. Du könntest auch versuchen, ein kaputtes Handy zu finden, von dem du den Lautsprecher ernten kannst. Es ist ungewöhnlich, dass etwas so Robustes wie der Lautsprecher ausfällt, nachdem das Display ersetzt wurde.
von
Hi,
du kannst, wie @thomax5265 gesagt hat, den lautsprecher mal durchmessen und die Verbindungskabel prüfen...
Generell würde ich dir, um ehrlich zu sein raten, in Zukunft größere sachen wie Display Reparaturen bei einem so günstigen Handy wie dem Pulse Pro nicht zu machen und stattdessen ein neues kaufen...es sei denn natürlich du bekommst das display günstig...ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich verdammt, weil "einfach neu kaufen" hier im Forum eigentlich genau das ist, was man ja eben nicht will (und ich kann das auch verstehen). Aber wirtschaftlich gesehen wäre das bei günstigeren geräten teilweise eine Option, die man in Betracht ziehen könnte...
Einen Lautsprecher als Ersatzteil konnte ich leider weder auf Ebay, noch sonstigen Plattformen finden, tut mir leid...
Gruß
Lukas
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Mettinwelf W. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 63
