Zum Hauptinhalt wechseln
Apples absolutes Flaggschiff-Smartphone für 2021. Das iPhone 13 Pro Max hat ein 6,7" ProMotion OLED Display, ein neues Drei-Kamera-System auf der Rückseite und 5G. Es ist der Nachfolger des iPhone 12 Pro Max und erschien am 24. September 2021.
Alle 3 Minuten Neustart nach Rahmentausch
Guten Abend Freunde, ich habe bereits viel Erfahrung beim reparieren von Apple Produkten sammeln können, aber hin und wieder komme ich nicht weiter. So wie in diesem Fall.
Ich habe bei einem Apple iPhone 13 Pro Max das komplette Gehäuse getauscht und nun startet das Gerät immer exakt nach 3 Minuten neu, was ja auf eine fehlerhafte Steckverbindung hindeutet. Diese habe ich jedoch schon alle mehrfach kontrolliert und gereinigt. Unter dem Mikroskop sehen sämtliche Kontakte auch sehr gut aus. Das Gerät hat keine Sperre, deswegen habe ich vollen Zugriff und kann alles testen und probieren.
In der Analyse Datei "panic-full" werde ich auch nicht wirklich fündig, bzw kann ich damit nix anfangen.
Ich finde eine Zeile mit
"thermalmonitord"
({"timesThrottled":0,"pageIns":299,"waitInfo":["thread 1602: mach_msg receive on port set 0x2c2369f918e3f3cf"],"timesDidThrottle":0,"procname":"thermalmonitord","copyOnWriteFaults":59,"threadById":{"12655":{"id":12655,"system_usec":0,"state":["TH_WAIT"],"qosRequested":"Q)
und auch
"watchdogd"
({"timesThrottled":0,"pageIns":5,"waitInfo":["thread 1600: mach_msg receive on port set 0x2c2369f918e3f8df","thread 1866: semaphore port 0x2c2369f83217ef6f owned by pid 58"],"timesDidThrottle":0,"procname":"watchdogd","copyOnWriteFaults":37,"threadById":{"12695":{"id":12695,"system_usec":9,"state":["TH_WAIT"],"qosRequested":"QOS_CLASS_UTILITY","user_usec":0,"basePriority":20,"userFrames":[[2,0]],"qosEffective":"QOS_CLASS_UTILITY","userTime":0,"waitEvent":[2,3180502280470597663],"continuation":[1,4408208],"systemTime":9.5829)
Ich weiß nicht, ob ich alles, oder zu viel erwischt habe...
Kann jemand was damit anfangen und mir eventuell bei der Fehlersuche helfen?
Vielen Dank schon mal an euch und einen schönen Abend!
Update (02/05/25)
timestamp":"2025-02-05 18:47:13.00 +0100","os_version":"iPhone OS 16.2 (20C65)","roots_installed":0,"incident_id":"AEFA3488-E65D-45A5-B843-998D90BCD182"}
"build" : "iPhone OS 16.2 (20C65)",
"product" : "iPhone14,3",
"socId" : "0x00008110",
"kernel" : "Darwin Kernel Version 22.2.0: Mon Nov 28 20:10:56 PST 2022; root:xnu-8792.62.2~1\/RELEASE_ARM64_T8110",
"incident" : "AEFA3488-E65D-45A5-B843-998D90BCD182",
"crashReporterKey" : "c80e407b7fdd11967805dd720421a6dae76e23d0",
"date" : "2025-02-05 18:47:13.76 +0100",
"panicString" : "panic(cpu 2 caller 0xfffffff01cf2c8dc): SMC PANIC - ASSERTION FAILED: target\/d64\/target.cpp:263: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 190\nS.sensor array 0 - 6 is 0x0, 0x800, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0\nF.sensor array 0 is 0x0\n\n - Misc(2) OUTBOX1 not ready\nASSERTION FAILED: target\/d64\/target.cpp:263: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 190\nS.sensor array 0 - 6 is 0x0, 0x800, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0\nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: RTKi
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@karlheinzmoped we need to see more of your panic log. There will/should be a string that reads "panicString" That is the one that will have most of the information about what may cause the issue.
Translation
@karlheinzmoped Wir müssen mehr von deinem Panic-Log sehen. Es wird/sollte einen String geben, der „panicString“ lautet. Dieser String enthält die meisten Informationen darüber, was das Problem verursacht.
Update (02/05/25)
@karlheinzmoped alright let's see what we can find out about the SMC BSC failure. I know I have seen it before.....continuing on that line we see that it says 0x800 which is on the charge port assembly. I'd start off by replacing that. Since iFixit does not yet have a guide for that. Use something like this video to get it accomplished.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@karlheinzmoped Also gut, mal sehen, was wir über den SMC BSC-Fehler herausfinden können. Ich weiß, dass ich das schon mal gesehen habe :-) Wenn wir in dieser Zeile weitermachen, sehen wir, dass 0x800 für die Ladeanschlussbaugruppe steht. Ich würde damit beginnen, diese Baugruppe auszutauschen. Da iFixit noch keine Anleitung dafür hat. Verwende etwas wie dieses Video, um das zu bewerkstelligen.
Während du an deinem Telefon arbeitest, mach viele Fotos. Wenn du damit fertig bist, nimm diese Bilder und erstelle eine Anleitung für iFixit. Das wird der nächsten Person helfen, die ein Gerät mit den gleichen Problemen hat wie du. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://ifixit.com/Guide/new Die iFixit Community wird das zu schätzen wissen.
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
5 Kommentare:
Guten Morgen und vielen Dank für die Antwort. Ich hoffe das ist genug!?
von
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Jetzt habe ich auch verstanden, wie ich das Protokoll lesen muss. Nun werde ich mich an die Arbeit machen. Allein die Ladebuchse reinigen wird das Problem nicht lösen können oder?
Ich erinnere mich, dass vor dem Rahmentausch das iPhone nur bis 20% durch den Lightning geladen wurde und induktiv bis 100%. Jetzt macht das ganze für mich Sinn.
Vielen Dank 🤝🏻
von
@karlheinzmoped "Allein die Ladebuchse reinigen wird das Problem nicht lösen können oder?" Nein, da dies ein Problem mit dem Sensor wäre..
von
@oldturkey03
Guten Abend. Heute kam endlich das Ersatzteil und siehe da.... Es funktioniert alles wieder.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe!!!
von
@karlheinzmoped excellent! I am glad you got it fixed and love it when a good plan comes together :-)
@karlheinzmoped ausgezeichnet! Ich bin froh, dass du es repariert hast und liebe es, wenn ein guter Plan zusammenkommt :-)
von
Antwort hinzufügen
Karl-Heinz Moped wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 198
