Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen für Displays (oder Monitore) für Computer und andere Geräte mit Video-Ausgang.
Schwarzes Bild obwohl vom PC erkannt
Asus tuf vg27wq1b
Hallo,
Seit gestern ist mein Bild schwarz aber das backlight ist noch zu sehen. Das OSD ist nicht zu sehen aber der Monitor wird noch vom PC erkannt.
Ich habe es direkt an einen anderen PC mit anderen Kabeln angeschlossen, mit dem gleichen Ergebnis.
Übernacht habe ich das Netzkabel abgezogen und danach funktionierte es kurz wieder. (ca. 2 Stunden) danach wieder schwarz.
Ich vermute das der interne Netzteil defekt ist aber wäre für weitere vorschläge offen.
Wie bekomme ich es auseinander ohne es kaputt zu machen.
Update (02/06/25)
Thank you for the service manual.
I have taken the monitor apart and had look at the mainboard but cannot see anything obvious. Any hints where to look?
Update (03/07/25)
After closer inspection I found this (Cmos flash Memory). Could that be my issue?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
@djdavegaming absolutely possible. The IC is relatively inexpensive and the 8 SOP package is relatively simple to solder as well. Go for it and see what happens !
@djdavegaming absolut möglich. Der IC ist relativ preiswert und das 8er SOP-Gehäuse ist auch relativ einfach zu löten. Probiere es aus und schau, was passiert!
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@djdavegaming this sounds more like a mainboard issue than your power supply. I base that on this statement "aber das backlight ist noch zu sehen". Also, the EEPROM for the OSD will be on the main board. Once you have your monitor disassembled, check the ribbon cables for corrosion or other damages like rips and tears.
Check the components on the boards for any scorch damage and check the capacitors carefully for any leakage etc. If in doubt, you can always post pictures of what you find, with your Question. Use this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z... for that.
Here is the complete service manual. The disassembly starts on page 44. Sorry, I only have an English copy but I do hope that this will still help you. If not, you can always use one of the free online PDF translator.
Best of luck to you and let us know how it work out.
Repair is War on Entropy!
Translation
@djdavegaming Das klingt eher nach einem Problem mit dem Mainboard als mit deinem Netzteil. Ich begründe das mit der Aussage „aber das Backlight ist noch zu sehen“. Außerdem befindet sich das EEPROM für das OSD auf der Hauptplatine. Wenn du deinen Monitor zerlegt hast, überprüfe die Flachbandkabel auf Korrosion oder andere Beschädigungen wie Risse und Brüche.
Überprüfe die Bauteile auf der Platine auf Brandschäden und prüfe die Kondensatoren sorgfältig auf Undichtigkeiten usw. Im Zweifelsfall kannst du bei deiner Frage immer Bilder von dem, was du findest, posten. Verwende dafür diesen Leitfaden https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z....
Hier ist das komplette ASUS VG27WQ1B Service Manual. Die Demontage beginnt auf Seite 44. Leider habe ich nur eine englische Kopie, aber ich hoffe, dass dir das trotzdem weiterhilft. Wenn nicht, kannst du auch einen der kostenlosen Online-PDF-Übersetzer benutzen.
Ich wünsche dir viel Glück und lass uns wissen, wie es geklappt hat.
Reparieren ist Krieg gegen Entropie!
Update (02/06/25)
@djdavegaming under any other circumstance I would say check the EEPROM (U1017?)that holds the firmware.. The only issue with that would be that it worked for 2hrs after you discharged the capacitors by leaving it unplugged.
Your circuit boards look very clean and no obvious damage that I can see. Next you could use a capacitance metre or an ESR meter and check the electrolytic capacitor. Or you could reassemble your monitor to the point where it would start up and use some freeze spray. Use that to cool the components on your boards. That would help you to find at least the area where a component that might fail once heated up enough. Of course, a thermal camera would work too. I am frugal and use freeze spray. Not as fast but a lot cheaper. To see how to use that, check something like this video You can identify the individual components with the help of the service manual schematics.
One other thing you can try is to see if there is a firmware update available for your monitor. How to flash it is shown in the service manual ([page 53 as well)
If all of this is just not the way you want to go, try to find (maybe ebay etc.) a used, functioning, inexpensive replacement main board and see if that makes a difference.
Intermittent errors like this one, are a pain. I prefer when things "blow up" At least then can immediately see what needs to be done :-)
Translation
@djdavegaming Unter anderen Umständen würde ich sagen, überprüfe das EEPROM (U1017?), in dem die Firmware gespeichert ist. Das einzige Problem dabei wäre, dass es 2 Stunden lang funktioniert hat, nachdem du die Kondensatoren entladen hast, indem du es nicht angeschlossen hast.
Deine Platinen sehen sehr sauber aus und haben keine offensichtlichen Schäden, soweit ich das sehen kann. Als Nächstes könntest du ein Kapazitätsmessgerät oder ein ESR-Messgerät verwenden und die Elkos überprüfen.
Du könntest deinen Monitor auch wieder so zusammenbauen, dass er anspringt, und etwas Kältespray verwenden. Damit kühlst du die Bauteile auf deinen Platinen. Das würde dir helfen, zumindest den Bereich zu finden, in dem ein Bauteil ausfallen könnte, sobald es heiß genug ist. Natürlich würde auch eine Wärmebildkamera funktionieren. Ich bin sparsam und benutze Gefrierspray. Das geht nicht so schnell, ist aber viel billiger. Um zu sehen, wie man das benutzt, schau dir z.B. dieses Video an. Du kannst die einzelnen Komponenten mit Hilfe der Schaltpläne im Wartungshandbuch identifizieren.
Du kannst auch versuchen, ob es ein Firmware-Update für deinen Monitor gibt. Wie du es flashen kannst, steht im Servicehandbuch ([auch Seite 53)
Wenn das alles nicht der richtige Weg für dich ist, kannst du versuchen, eine gebrauchte, funktionierende und preiswerte Ersatzplatine zu finden (z.B. bei ebay) und sehen, ob das einen Unterschied macht.
Intermittierende Fehler wie dieser sind sehr ärgerlich. Ich bevorzuge es, wenn die Dinge „in die Luft gehen“. Dann kann ich wenigstens sofort sehen, was zu tun ist :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Thank you for your very helpful answers. I will try to dig deeper 😊
von
Dieses Problem scheint es mit Asus Bildschirmen häufiger zu geben:
Schwarzer Bildschirm am XG279Q. Kein Asus-Logo, kein OSD-Menü, Hintergrundbeleuchtung ist an, zeigt aber kein Bild an. Computer erkennt Monitor. Habe versucht, die Auflösung zu ändern, aber das Problem wurde dadurch nicht behoben. Hat einwandfrei funktioniert, wurde plötzlich schwarz. Hilfe! : r/ASUS
Gelegentlich wird von losen Kabeln berichtet, aber sonst habe ich in dem langen Thread keine Lösung gefunden.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Das stimmt. Ich habe auch viele Threads gelesen mit gleichen Problemen.
Die Kabel sahen nach ersten untersuchungen ok aus aber ich werde es genauer prüfen.
Danke für dein Feedback
von
Antwort hinzufügen
DjDave Gaming wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 112
