Bluescreen, Fehlermeldung, UEFI, Bildschirm friert ein,
Hallo, ich habe ein surface Pro 8 und kann es zwar starten, kann aber nicht auf den abgesicherten Modus zu greifen. Es erscheint eine Fehlermeldung und danach werde ich in den UEFI weitergeleitet. Ich habe schon das WMC-Tool und auch ein Wiederherstellungsstick erstellt. Bei beiden erscheint zwar die erste Seite, komme nicht weiter, da der Bildschirm einfriert.
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar
Kannst Du uns sagen, welche Fehlermeldung erscheint? Das wäre hilfreich um die Ursache herauszufinden.
Die Fehlermeldungen deuten auf ein Treiberproblem oder einen Hardwaredefekt hin. Dass du direkt ins UEFI weitergeleitet wirst und der Bildschirm einfriert, spricht für einen tieferen Fehler.
Als Lösungsansätze kanst du folgendes versuchen:
Geräte trennen:
Falls du USB-Geräte (Drucker, externe Festplatten, USB-Sticks) angeschlossen hast, trenn sie und starte das Surface neu.
Falls eine Tastatur oder Maus über USB angeschlossen ist versuche sie während des Starts zu entfernen.
Hard reset:
Halte den Power-Button für ca. 30 Sekunden gedrückt.
Warte einige Sekunden und drücke dann gleichzeitig Power + Lauter-Taste für ca. 15 Sekunden.
Lass die Tasten los und warte 10 Sekunden, bevor du das Gerät normal startest.
Automatische reparatur erzwingen:
Falls das Gerät immer ins UEFI springt, könntest du folgendes versuchen:
Schalte Surface aus.
Drücke die Powertaste, sobald das Surface-Logo erscheint, halte die Power-Taste gedrückt, bis es ausgeht.
Wiederhol das 3-4 Mal, bis du den Bildschirm mit „Automatische Reparatur wird vorbereitet“ bekommst.
Falls du in die erweiterten Startoptionen kommst, probier mal:
1 Kommentar
von BenZ78
