Zum Hauptinhalt wechseln
Poco (stylised as POCO), formerly known as Poco by Xiaomi is a Chinese brand owned by Xiaomi that specializes in smartphones. The Poco brand was first announced in August 2018 as a mid-range smartphone line under Xiaomi.
Poco F1 - Selfie Cam geht nicht mehr
Hi, ich habe ein Problem mit meinem geliebten Poco F1.
Nach einem Akkuwechsel geht die Selfie-Cam nicht mehr. Ich frage mich, ob ich irgendwo dran gekommen sein könnte. Ich habe mir sogar eine neue Ersatz-Selfie Cam gekauft und eingebaut. Das Problem bleibt aber - wenn ich die Kamera-App aufrufe, funktioniert die Hauptkamera wunderbar, wenn ich dann aber umschalte auf Selfie, dann friert das Bild von der Hauptkamera ein und nichts weiter passiert - solange bis ich die Kamera-App schließe und neu starte.
Hat jemand zufällig eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das behebe? Ich würde das Gerät gerne weiter nutzen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Schau dir mal das Kabel der Selfiekamera an: möglicherweise sitzt der Stecker einfach nur nicht richtig in der Buchse oder das Kabel hat einen Knick/Riss oder ist anderweitig beschädigt.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
@ralxx I assume the same happens with the replacement camera. If so, then it could be software related. Of course, follow the advice given by @benz78 first. Double check your work.
After that, place your camera in safe mode and see if your camera works in that mode. If so, you know that it is a 3rd party App that maybe causing this.
To access safe mode, press and hold the volume down button while turning on the phone. you know you are in safe mode when you see "Safe Mode" appear in the bottom left corner of the screen after your phone boots up, To exit safe mode, restart your phone normally.
Translation
@ralxx Ich nehme an, dass dasselbe mit der Ersatzkamera passiert. Wenn ja, dann könnte es an der Software liegen. Befolge natürlich zuerst den Rat von @benz78. Überprüfe deine Arbeit doppelt.
Danach schalte deine Kamera in den abgesicherten Modus und sieh nach, ob deine Kamera in diesem Modus funktioniert. Wenn ja, weißt du, dass es eine Drittanbieter-App ist, die das Problem verursacht.
Um in den abgesicherten Modus zu gelangen, halte die Lautstärketaste gedrückt, während du das Telefon einschaltest. Du weißt, dass du im abgesicherten Modus bist, wenn du „Abgesicherter Modus“ in der unteren linken Ecke des Bildschirms siehst, nachdem dein Telefon hochgefahren ist.
von
Antwort hinzufügen
ralxx wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 27
