@arrghr just making sure we are all looking at the same connector, can you verify that the one you ask about is the one marked with a Red Rectangle. If yes, then that connector has the Samsung part number of 3708-003167 You can get that at many places like this. Careful with shipping cost. Some charge an arm a leg for it :-)
I would get a couple of those and remove the locking tab from those. Usually, you can do that by gently angling the latch and then remove it at an angle. It really only gets held in by two clips on either side with some tabs on it. I'd get a couple just in case it breaks while trying to remove it. It'll take a little practice but it is not as difficult as soldering a new connector to the motherboard :-)
Translation
@arrghr Um sicherzugehen, dass wir alle denselben Stecker betrachten, kannst du überprüfen, ob es sich bei dem Stecker, nach dem du fragst, um den handelt, der mit einem roten Rechteck markiert ist
Wenn ja, dann hat dieser Stecker die Samsung-Teilenummer 3708-003167. Du kannst diesen an vielen Orten bekommen like this. Sei vorsichtig mit den Versandkosten. Manche verlangen ein Vermögen dafür :-)
Ich würde mir ein paar davon besorgen und die Verriegelungslasche davon entfernen. Normalerweise kannst du das tun, indem du den Riegel leicht schräg hältst und ihn dann schräg herausziehst. Er wird eigentlich nur von zwei Clips auf jeder Seite gehalten, die mit Laschen versehen sind. Ich würde mir zwei besorgen, für den Fall, dass er beim Versuch, ihn zu entfernen, abbricht. Es braucht ein bisschen Übung, aber es ist nicht so schwierig, wie einen neuen Stecker an die Hauptplatine zu löten :-)
@arrghr sorry, looks like I gave you the wrong number. Check these
and I see they are readily available as well. Same idea just a different connector :-)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
2
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
