Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nachfolgeversion des Nintendos 3DS. Sie ist mit einem größeren Bildschirmen, längerer Akkulaufzeit, höherer Pixeldichte und verbesserten Design ausgestattet.
Nach Midframe Reparatur funktioniert der obere Bildschirm nicht mehr
Hallo!
Ich hab jetzt gestern mein Nintendo 3DS XL repariert. Er hatte am linken Scharnier einen Bruch, wodurch er nicht mehr gerastet hat und allgemein der obere Teil der Konsole nur noch Lose mit den Kabeln verbunden war.
Das hat alles super geklappt, dank iFixit und den passenden Werkzeugen.
Leider hab ich jetzt ein größeres Problem als zuvor..
der obere Bildschirm funktioniert nicht mehr..
Wenn ich alles am Mainboard angeschlossen habe und ich meine auch wirklich jedes einzelne Kabel, dann das äußere Gehäuse dran mach, den Akku einsetzte und die Konsole an mache, startet sie wie gewohnt. Dauert etwas und dann sieht man wie die Hintergrundbeleuchtung beider LCD Bildschirme angehen.
Das untere geht ganz normal, Touch und das bild sind perfekt.
Nur beim oberen Bildschirm habe ich nur minimale Hintergrundbeleuchtung, aber kein Bild.. Das Flachbandkabel rechts am Scharnier habe ich bereits überprüft..
Ich hab es auch mehrfach ein und ausgesteckt..
Problem ist jetzt nur, ich bekomme den oberen Bildschirm nicht mehr weg, das zuvor gebrochene Scharnier in dem auch die Status LED drin war sitzt irgendwie sehr fest drin, ich bekomme es einfach nicht mehr raus..
Das ganze um zu schauen ob ich vielleicht ein Kabel beschädigt habe.
Gibt es da eine Anleitung dazu?
Oder Tipps?
Leider kriege ich keine Lösung hin.
Könnte das Display defekt sein?
Update (03/07/25)
Update (03/07/25)
Hier sieht man wie die Hintergrund Beleuchtung noch funktioniert.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
5 Kommentare
@paulo49594 let's see if our game console Guru @dan0 can provide a solution. koppie007 I know your German is perfect for this :-)
Translate
@paulo49594 Mal sehen, ob unser Spielkonsolen-Guru @dan0 eine Lösung parat hat. koppie007 Ich weiß, dass dein Deutsch dafür perfekt ist :-)
von
Oh i'm sorry i forgot this side is on english?
Should I try to translate ist?
von
@oldturkey03 Google translate always work haha!
von
@paulo49594 not necessary. You are on the German iFixit site and we are the visitors. It is only common courtesy for us to at least answer in German. We respect the autonomy of the individual sites. For as long as you are okay with us using translator like Google etc. I would prefer you use the language that you are comfortable with.
Repair is War on Entropy!
Translate
@paulo49594 nicht nötig. Du bist auf der deutschen iFixit-Site und wir sind die Besucher. Es ist für uns nur eine Frage der Höflichkeit, zumindest auf Deutsch zu antworten. Wir respektieren die Autonomie der einzelnen Sites. Solange du damit einverstanden bist, dass wir Übersetzer wie Google usw. verwenden, wäre es mir lieber, wenn du die Sprache verwendest, mit der du dich wohlfühlst. Reparatur ist Krieg gegen Entropie!
von
[image|3566768]
[image|3566769]
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo!
Können Sie uns ein paar Bilder des Kabels schicken und uns zeigen, was das LCD anzeigt?
Es hört sich an, als ob das Flachbandkabel des LCD beschädigt ist ... die einzige Möglichkeit, dies zu beheben, besteht darin, das LCD auszutauschen.
Das wäre auch der ultimative Test!
Tut mir leid für die schlechten Nachrichten :(!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
danke für die Bilder! es sieht wirklich so aus, als ob das Flachbandkabel des oberen Bildschirms beschädigt ist ... Ich empfehle, den oberen Bildschirm durch einen neuen zu ersetzen und zu sehen, wie das geht! das wäre der ultimative Test!
von
Okay vielen Dank!
Ich hab nur das Problem das seit dem ich jetzt den Rahmen gewechselt habe, das Scharnier nicht mehr herausbekomme.
Gibt es da einen Trick?
von
hmm,
bitte schau dir dieses Video an: https://youtu.be/n-XOx4Ze9U8?si=0PxvTvoe...
hoffentlich schaffst du es jetzt raus! wenn nicht, lass es uns bitte wissen.
von
Antwort hinzufügen
Paul O. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 98
