Zum Hauptinhalt wechseln
The HP EliteOne 800 is HP's all-in-one desktop with a 23-inch diagonal screen.
externe Boxen an Kopfhöreranschluss
Guten Tag zusammen,
ich weiß nicht ob ich in der richtigen Kategorie bin. Es geht um folgendes:
Ich habe einen HP EliteDesk 800 G4 Mini mit Win 11 erworben. Nachdem meine externen Lautsprecher zuerst an der Kopfhörerbuchse erkannt wuren, so ist es seit dem letzten Windowsupdate nicht mehr so. Dafür sind jetzt die eingebauten PC Lautsprecher aktiv. Stecke ich jedoch die Boxen ein, ist Ruhe.
Ich habe mich schon durchgegoogelt, jedoch bekomme ich über die Vorgaben die Signalquelle nicht gewechselt und aktiviert. Die Boxen bzw das eingesteckte wird nicht erkannt.
Hoffe ich habe es gut erklärt?
Gruß Dirk
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
@dirks43592 just to make sure, it all worked okay until the latest Windows update? If so, I would suggest you try to check the drivers that your version Windows is using for your Audio. Sometimes changing that driver will make all the difference. For the English version the audio driver is a Synapotics 8.65.319.200 Rev.A from Sep 24, 2024 and can be downloaded from here
Translation
@dirks43592 Nur um sicherzugehen: Hat bis zum letzten Windows-Update alles funktioniert? Wenn ja, würde ich dir empfehlen, die Treiber zu überprüfen, die deine Windows-Version für dein Audio verwendet. Manchmal kann ein Wechsel des Treibers den Unterschied ausmachen. Für die englische Version ist der Audiotreiber ein Synapotics 8.65.319.200 Rev.A vom 24. September 2024 und kann von hier heruntergeladen werden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
3 Kommentare:
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. treiber sollen alle aktuell sein sowie die Hardware aktiv. Ich wüßte auch nicht daß der Stecker nicht richtig eingesteckt ist. Ich nutze ein Subwoofer System von Xyalon. Strom über USB, Signal über Kopfhörerbuchse.
Nachtrag: Treiber runtergeladen, aber funktioniert auch nicht :-(
von
@dirks43592 do you still have audio when you use a set of headphones? Does your computer recognize those?
@dirks43592 hast du immer noch Audio, wenn du einen Kopfhörer benutzt? Erkennt dein Computer diese?
von
Nein. wie gesagt,es funktionierte zuvor.
von
Hilfreichste Antwort
Had the same problem. Solution: Install HP Synaptics HD Audio Legacy driver: sp88830.exe from HP support webpage.
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
Dirk S. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 143
