Zum Hauptinhalt wechseln
Kleine Kaffeevollautomaten von Melitta. Diese Anleitungen können auch bei anderen Melitta-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Siemens und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Symbol für Beschnitt, Melitta E950-222
Hallo VauWeh,
Melitta Typ E950-222.
Die Maschine zeigt ein Symbol an, das darauf hinweist, dass die Maschine entlüftet werden sollte.
Wenn ich die Maschine einschalte, zeigt sie sofort das Symbol an, der Boiler heizt nicht auf und die Maschine beginnt nicht mit ihrem Zyklus. Ich habe den Boiler bereits ausgetauscht.
Kennen Sie die Ursache?
Mit freundlichen Grüßen,
Martin
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Ein weiterer Fall für unseren Kaffeemaschinen-Kommissar @vauweh :D
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@martin7020 ich denke zunächst an zwei Ursachen:
(1) Geht die Pumpe an? Oft ist sie defekt oder zu schwach geworden. Man kann einen Schlauch nach der Pumpe abziehen und gucken, ob das Wasser ordentlich spritzt.
(2) Ich vermute, dass das Flowmeter (Durchflusssensor ) - wie so oft - keine Signale gibt. Oft ist das Flowmeter selbst verstopft. Es ist leicht zu finden, das erste Bauteil nach dem Wassertank, eine kleine runde Dose. Baue es aus und blase durch, die kleine Turbine sollte surren. Ansonsten öffnen und reinigen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Hallo Vauwhe,
ich habe bereits die pumpe ausgetauscht, einen anderen durchflussmesser und einen neuen mitnehmer für das drainageventil eingebaut sowie das drainageventil gereinigt. In der zwischenzeit habe ich auch eine andere platine ausprobiert und die brühgruppe auseinandergenommen und gereinigt.
Ich weiß nicht, was ich noch tun soll (Hilfe, Hilfe).
Martin
von
@martin7020 Ach du liebe Zeit. Sieht schwierig aus. Jetzt hilft nur, Stück für Stück den Wasserlauf zu untersuchen. Also Schläuche abstecken und kontrollieren, ob's dann spritzt. Zuerst direkt nach der Pumpe, usw. Gutes Gelingen!
von
Ich werde am dienstag wieder an der maschine arbeiten und ihnen mitteilen, ob ich etwas gefunden habe.
Vielen dank
von
Antwort hinzufügen
Martin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 310
