Zum Hauptinhalt wechseln
Das neue Flaggschiff-Smartphone von Huawei wurde im März 2019 veröffentlicht. Das P30 verfügt über ein 6,1" OLED-Display und einen im Display integrierten Fingerabdrucksensor.
die Frontkamera funktioniert nicht
Meine frontkamera schaltet die Kamerafunktion aus.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@bernhard28304 place your phone is safe mode and try your camera. If it works in safe mode, you know that the failure is related to a bad third party App. you would have to uninstall those that deal with your camera. To get your phone into safe mode, power off the phone, then press and hold the power button and the volume up button simultaneously until the phone boots into Safe Mode.
If it also does not work in safe mode, then it is most likely the camera module itself. Since iFixit does not yet have a specific guide for that, use the one from here It is written in Spanish so use a browser that does the translating for you (if needed)
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
TRanslation
@bernhard28304 Schalte dein Handy in den abgesicherten Modus und probiere deine Kamera aus. Wenn sie im abgesicherten Modus funktioniert, weißt du, dass der Fehler mit einer fehlerhaften App eines Drittanbieters zusammenhängt. Du müsstest die Apps deinstallieren, die mit deiner Kamera zu tun haben. Um dein Handy in den abgesicherten Modus zu bringen, schaltest du es aus und drückst dann gleichzeitig die Einschalttaste und die Lautstärketaste nach oben, bis das Handy in den abgesicherten Modus bootet.
Wenn es auch im abgesicherten Modus nicht funktioniert, liegt es höchstwahrscheinlich am Kameramodul selbst. Da iFixit noch keine spezielle Anleitung dafür hat, verwende die Anleitung von hier Sie ist auf Spanisch geschrieben, also verwende einen Browser, der die Übersetzung für dich übernimmt (falls nötig)
Während du an deinem Handy arbeitest, mach viele Fotos. Wenn du damit fertig bist, kannst du mit diesen Bildern eine Anleitung für iFixit erstellen. Das wird der nächsten Person helfen, die ein Gerät mit den gleichen Problemen hat wie du. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://de.ifixit.com/Guide/new Die iFixit Community wird das zu schätzen wissen.
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Bernhard wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 68
