Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Reparatur, Demontage und Fehlersuche beim Steam Deck mit LCD Display, eine tragbare Spielekonsole von Valve. Veröffentlicht am 25. Februar 2022 und erkennbar an der Modellnummer 1010.
Lüfter für Steam Deck Originalversion verfügbar?
Ich habe ein gebrauchtes Steam Deck gekauft. Funktioniert alles wunderbar. Der Lüfters ist allerdings sehr laut. Ich könnte damit leben, müsste es aber nicht unbedingt. Habe mich durch verschiedene Foren gelesen und bin am Ende hier gelandet. Die Rückplatte habe ich gemäß Anleitung hier auf iFixit entfernt und es sieht alles (inkl. Modellnummer in der Hardwareübersicht im Steam Deck) danach aus, die Originalversion zu haben. Ich würde gerne testen ob sich mit einem anderem Lüfter die Lautstärke verbessern lässt. Ich finde im Shop, so wie es aussieht, aber keine Lüfter mehr für die Originalversion. Gibt es den Lüfter hier noch zu kaufen? Gäbe es alternative, verlässliche Quellen für den Lüfter? Sofern ich einfach nur zu doof bin den Shop zu bedienen auch gerne dazu jede Hilfestellung willkommen :)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
6 Kommentare
Any idea @dan0?
Thank you for any support :D
von
Sorry for the late response!! Busy times at the moment.. is my help still needed? Sorry again my friend.
von
@dan0 where you been friend? Haven't seen you around for a couple of days, you must be busy in the real world ;-)
von
@oldturkey03 a lot is going on at the moment! A lot of repairs and I’m also moving! Busy times. Sorry my friend :(
von
@dan0 no reason to be sorry! Being busy with repairs is always good and moving can be kind of cool too :-)) Just don't become a stranger and holler when you are all done.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @deadrabbit61144
es gibt eine Anleitung zum Austausch des Lüfters Steam Deck Lüfter tauschen.
Dort ist zwar ein Lüfter angegeben, den man bei iFixit kaufen kann, allerdings kann ich Dir nicht sagen ob der Lüfter in die "Originalversion" und in die "überarbeitete Version" passt.
Steam Deck (überarbeitetes Modell) Lüfter
Replace a fan compatible with a Refreshed Model Valve Steam Deck game console. Fix overheating issues. Bild
Produkt
Steam Deck LCD (Refreshed Model) Fan
$24.99
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
@benz78 @deadrabbit61144 here is how you determine if the fan fits :-)
Sieh in den Einstellungen deines Geräts nach, um festzustellen, ob du eine originale oder überarbeitete Version hast. Gehe zu Steam > Einstellungen > System. Scrolle nach unten zum Abschnitt Hardware und klicke auf die Schaltfläche Modell/Seriennummern. Suche deinen Lüfter-Hersteller und die Teilenummer. "Delta BSB0505LA-00G8R" oder "Taicang Huaying Electronic Materials Co. BN5010S5H-N00P" bedeutet, dass du eine originale Version des Steam Decks hast. Dann passt dieser Ersatzlüfter nicht. "Delta BSB0512MA-00JAK" oder "Taicang Huaying Electronic Materials Co. BO5510S2H-000P" bedeutet, dass du eine überarbeitete Version des Steam Decks hast. Dann passt dieser Ersatzlüfter.
von
Thank you @oldturkey03 for pointing that out, i know i can always rely on you :D
@deadrabbit6144 wen Du noch auf der Suche nach einem Lüfter für das frühe (Orginal) Modell bist, bin ich hier fündig geworden: https://www.amazon.de/LICHIFIT-K%C3%BChl...
Ist zwar kein Original Ersatzteil von Steam, aber immerhin mal ein Anfang.
von
Antwort hinzufügen
DeadRabbit wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 208
