Zum Hauptinhalt wechseln
Repair and disassembly information for Logitech keyboards.
Logitech K350 Wave-Keyboard: Buchstaben werden unleserlich.
Die am meisten benutzten Buchstaben auf den Tasten verschwinden irgendwann. Die Tastatur ist dann nur noch voll funktionsfähig, wenn du blind schreiben kannst.
Welche Möglichkeit habe ich, die Tasten wieder zu beschriften?
Bereits versucht:
Beschriften mit weißem Edding hilft nicht (Foto 1):
Kleine Etiketten lösen sich wieder und/oder die Buchstaben darauf werden ebenfalls unleserlich (Foto 2):
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Das ist eine sehr gute Frage @ulima81629
leider gibt es da keine einfache Antwort oder Lösung. Tipp-Ex oder Klebefolien hast Du ja schon versucht, aber das ist keine dauerhafte Lösung. Etwas länger dürfte die Lebensdauer sein, wenn Du nach Ersatztasten für deine Tastatur suchst. Leider gibt es diese nicht im iFixit-Store. Du müsstest bei alternativen Quellen (Amazon, eBay, Aliexpress und dergleichen suchen...).
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
@ulima81629 just to add to the great answer given by my colleague @benz78 use something like this video to remove the keys. around the 2:00 min mark you can see how the keys are just pushed out :-)
One you have the keys removed you could consider some debossing, either with a heated soldering iron and a fine tip or a Dremel like engraving tool. Maybe even a laser engraver, check and see if you have somebody that is in that kind of business in your area. Get some ideas from them as well. Engrave the letters that correspond with the key. Then use some enamel paint to highlight the debossed letter. Finish it up with a fine layer of some clear epoxy. Lots of work and it takes somebody with a steady hand for that. Might be better to find replacements but it can be done. think outside the box whenever you have a situation like this.
While you work on your keyboard, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translate
@ulima81629, um die großartige Antwort meines Kollegen @benz78 noch zu ergänzen: Verwende etwas wie dieses Video, um die Tasten zu entfernen. Etwa bei 2:00 Minuten kannst du sehen, wie die Tasten einfach herausgedrückt werden :-)
Wenn du die Tasten entfernt hast, könntest du eine Prägung in Erwägung ziehen, entweder mit einem erhitzten Lötkolben mit einer feinen Spitze oder einem Dremel-ähnlichen Gravurwerkzeug. Vielleicht sogar mit einem Lasergravierer. Schau nach, ob du jemanden in deiner Gegend kennst, der in dieser Branche tätig ist. Lass dir auch von ihm ein paar Ideen geben. Graviere die Buchstaben, die der Taste entsprechen. Verwende dann etwas Emaillefarbe, um den geprägten Buchstaben hervorzuheben. Zum Schluss eine dünne Schicht Klarlack auftragen. Das ist viel Arbeit und man braucht dafür eine ruhige Hand. Vielleicht ist es besser, Ersatz zu finden, aber es ist machbar. Denke über den Tellerrand hinaus, wenn du in einer solchen Situation steckst.
Während du an deiner Tastatur arbeitest, machst du viele Fotos. Wenn du fertig bist, erstellst du aus diesen Fotos eine Anleitung für iFixit. Das hilft der nächsten Person, die ein Gerät mit den gleichen Problemen wie du hat. Es ist einfach und macht Spaß, diese Anleitungen zu erstellen. https://de.ifixit.com/Guide/new Die iFixit-Community wird sich darüber freuen.
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
Bewertung 1
1 Kommentar:
Danke für den Tipp. Ich werde das Problem in unserem FabLab (MarkerSpace) besprechen.
von
Antwort hinzufügen
UliMa wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 126
