Zum Hauptinhalt wechseln
Küchenmaschine von Vorwerk, hergestellt und erstmals 2014/2015 vertrieben (Europa/USA).
Nach dem reinigen Wasser um Display
Nach einer zu feuchten reinigung habe ich nun Feuchtigkeit im Display. Soll ich warten, bis es verdustet ist (auf die Heizung stellen) oder muss ich das display austauschen.?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@oliverk33542 for now I would just let it evaporate. I would not use any heat but just let it dry out. Using heat may accelerate evaporation and possibly leave more (some is expected) residue inside the display. Of course, if you are in hurry to use your TM5 you can use a hair dryer on the lowest setting to accelerate this.
Let us know how it works out.
Translate
@oliverk33542 Im Moment würde ich es einfach verdunsten lassen. Ich würde keine Wärme verwenden, sondern es einfach austrocknen lassen. Die Verwendung von Wärme kann die Verdunstung beschleunigen und möglicherweise mehr (einige sind zu erwarten) Rückstände im Display hinterlassen. Wenn du es eilig hast, dein TM5 zu verwenden, kannst du natürlich einen Haartrockner auf der niedrigsten Stufe verwenden, um dies zu beschleunigen.
Lass uns wissen, wie es funktioniert.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Oliver K. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 143
