Zum Hauptinhalt wechseln
Das OnePlus 5 (OP5) ist die 5. Generation dieses Smartphones. Es wurde am 20. Juni 2017 auf den Markt gebracht. Sein Vorgänger war das OnePlus 3T und der Nachfolger ist das OnePlus 5T.
Bildschirm Kaputt - Frage zu Mainboard
Hallo zusammen,
kann ich beim OnePlus 5 A5000 einfach das Mainboard in ein anderes Gehäuse einbauen?
Ich würde mir ein gebrauchtes Gerät kaufen und lediglich das Motherboard austauschen.
Gibt es dabei die Möglichkeit, dass ein Trigger ausgelöst wird und die Daten gelöscht werden müssen – oder könnte vielleicht sonst etwas Unerwartetes passieren?
Rein logisch betrachtet sollte das ja eigentlich problemlos funktionieren.
Danke vorab für eure Antworten!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@johnw27440 just checked so me of the OnePlus forums and it does not look any issues with that. It appears that nothing is directly locked to the mainboard. I would give it a try. If you do run into any issues you could always use the parts from the original phone to mitigate those.
Translation
@johnw27440 Ich habe gerade in OnePlus-Foren nachgesehen und es sieht nicht so aus, als gäbe es damit Probleme. Es scheint, dass nichts direkt mit dem Mainboard verbunden ist. Ich würde es einfach versuchen. Wenn du auf Probleme stößt, kannst du immer die Teile des Original-Telefons verwenden, um diese zu beheben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
John W. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 29
