Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
Fairphone plötzlich ausgegangen und geht nicht mehr an
Moin,
vorgestern ist mein FP im Auto (keine Erschütterungen, nicht heruntergefallen) plötzlich ausgegangen und geht nicht wieder an. Batterie raus für eine Nacht -> keine Änderung.gestern alle Module ausgebaut und mit WL Kontaktreiniger für Elektronik gereinigt -> keine Änderung. Andere Batterie probiert -> keine Änderung. Laden über Nacht-> keine Änderung
Gruß Erik
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@erik31099 from what I read, it sounds like you are not getting any "sign-of-life' from this phone. Besides this being a software/firmware issue we can't rule out any damage of the bottom module. I would suggest that you assemble your phone and then use a multimeter on the battery connector. Check for any voltage when the phone is not plugged in and then check for voltage when it is plugged in. If the module works properly, you should see an increase of the battery voltage (commonly around 4.2V). If not, then it could be the module.
For the software/firmware, you can always try a soft reset
Hold down the power button and the volume down button simultaneously for several seconds (7-10 seconds)
The other thing to consider are all those reports about the FP3 Sudden Death. The FP forums are pretty descriptive about this happening for no reason. You may need to do a online search about that for your geographic region. I'd contact FP and see what they have to say about that.
Translation
@erik31099, nach dem, was ich gelesen habe, klingt es so, als würdest du kein Lebenszeichen von diesem Telefon bekommen. Abgesehen davon, dass es sich um ein Software-/Firmware-Problem handelt, können wir auch eine Beschädigung des unteren Moduls nicht ausschließen. Ich würde vorschlagen, dass du dein Telefon zusammenbaust und dann ein Multimeter am Batterieanschluss verwendest. Überprüfe, ob eine Spannung anliegt, wenn das Telefon nicht angeschlossen ist, und überprüfe dann, ob eine Spannung anliegt, wenn es angeschlossen ist. Wenn das Modul ordnungsgemäß funktioniert, sollte die Batteriespannung ansteigen (in der Regel auf etwa 4,2 V). Wenn nicht, könnte das Modul defekt sein.
Bei Software/Firmware kannst du immer einen Soft-Reset versuchen
Halte die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig mehrere Sekunden lang gedrückt (7–10 Sekunden).
Die andere Sache, die man bedenken sollte, sind all diese Berichte über den Sudden Death von FP3. In den FP-Foren wird ziemlich anschaulich beschrieben, dass dies ohne Grund passiert. Möglicherweise musst du online nach diesem Ereignis in deiner geografischen Region suchen. Ich würde mich an FP wenden und fragen, was sie dazu zu sagen haben.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Erik wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 226
