MacBook geht schon beim Hochfahren nach wenigen Sekunden aus
Schon beim Starten geht das MacBook nach 2-3 sec wieder aus. Wenn ich die Festplatte und die 2.Festplatte ( Tausch mit dem optischen Laufwerk) abklemme, startet er ohne Probleme. Woran könnte das liegen?
Ist dies eine gute Frage?
8 Kommentare
Hi Lukas,
habe die Festplatten einzeln angeschlossen.Sobald eine Festplatte angeschlossen ist, geht er nach kurzer Zeit wieder aus. Habe auch versucht den SMC zurückzusetzen, was leider auch nichts gebracht hat.
Hast du vielleicht noch eine Idee?
von Nina Drücker
Hi Nina,
das heißt das MacBook bleibt an, wenn gar keine Platte dranhängt?
Und geht er auch aus, wenn nur die Festplatte die original drin war (also die, die am "normalen" Port für die Festplatte hängt) dranhängt?
Du könntest auch mal die Kontakte im Caddy anschauen, ob da ein Kurzschluss zu sehen ist
von Lukas
Hallo Lukas,
genau sobald ich irgend eine Festplatte dranhänge, geht er aus. Morgen bekomme ich einen Sick mit Betriebssystem. Mal schauen was dann passiert.
von Nina Drücker
Hmm okay...ist die Festplatte eine klassische HDD oder SSD?
Das mit dem Stick ist ein guter Ansatz!
Probier das auf jeden Fall mal aus...
Bitte halte mich auf dem Laufenden :)
von Lukas
Die eine ist eine SSD, die andere die gegen das optische Laufwerk getauscht wurde ist eine SSD.
von Nina Drücker
3 weitere Kommentare anzeigen
