Zum Hauptinhalt wechseln
Vorgestellt im September 2019, bekannt als J8210, J8270, J9210, J9260.
Warum funktioniert mein Display nicht mehr
Mein Display funktioniert nicht mehr merke aber alle Vibrationen
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@paulchristi3029 this "merke aber alle Vibrationen" is usually an indication that your display has failed. I suggest you replace the display and then re-evaluate. the problem now is that there does nor seem to be any guides for this. Personally, I would use the guide for a Sony Xperia 5 II and use that to replace the screen. If you can, purchase a screen with the midframe. That will make things a lot easier.
All you have to do is work slowly and carefully since there will be differences but it should ultimately get you to the goal.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@paulchristi3029 „merke aber alle Vibrationen“ ist meistens ein Zeichen dafür, dass dein Display kaputt ist. Ich würde dir empfehlen, das Display zu ersetzen und dann die Situation nochmal zu checken. Das Problem ist jetzt, dass es dazu anscheinend keine Anleitung gibt. Ich persönlich würde die Anleitung für ein Sony Xperia 5 II verwenden und damit den Bildschirm austauschen. Wenn du kannst, hol dir am besten einen Bildschirm mit Mittelrahmen. Das macht die Sache viel einfacher.
Du musst nur langsam und vorsichtig vorgehen, da es Unterschiede geben wird, aber letztendlich solltest du damit ans Ziel kommen.
Mach während der Arbeit an deinem Handy viele Fotos. Wenn du fertig bist, nimm die Fotos und erstelle eine Anleitung für iFixit. Das hilft dann dem nächsten, der ein Gerät mit dem gleichen Problem hat wie du. Es ist einfach und macht Spaß, solche Anleitungen zu erstellen. https://ifixit.com/Guide/new Die iFixit-Community wird es dir danken.
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Paul Christiansen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 53
