Zum Hauptinhalt wechseln
Eine TV Spielkonsole von Sony Entertainment, auch bekannt als PS4. Sie wurde am 20. Februar 2013 angekündigt und kam am 15. November 2013 auf den Markt.
Bild flackert nach Wechsel des HDMI-Ports
Ich habe eine PS4 mit einem HDMI-Port-Problem gekauft. Easy-fix, dachte ich. Der Vorbesitzer hat versucht, einen neuen Port einzubauen, ist aber gescheitert. Er hat dabei auch eine DJ Diode abgerissen. Ich habe beides erneuert und durchgemessen. Der Port hat an allen Pins wieder eine feste Verbindung und die Diode auch. Wenn ich die PS4 starte, läuft sich normal hoch, aber ich sehe nur ab und nur für einen Bruchteil einer Sekunde ein vollständiges Bild. Die meiste Zeit ist das Bild schwarz. Da zumindest ab und zu ein korrektes Bild zu sehen ist, würde ich den HDMI IC ausschließen - sicher bin ich. or da aber nicht.
Ich werde nochmal eine andere DJ Diode bestellen, hab aber sonst keine Idee, woran es liegen kann.
Kann jemand helfen?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
@thomaskeil let's see if our game console guru @dan0 has a solution for this.
@thomaskeil Mal sehen, ob unser Spielekonsolen-Experte @dan0 eine Lösung für dieses Problem hat.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hi!
it does sound like the diode. but be sure that there are no shorts on the motherboard!
if you can share a picture with us, that would be great!
The HDMI IC and the APU are most likely still OK.
Thanks in advance!
Translation:
Hallo!
es hört sich an wie die Diode. aber achten Sie darauf, dass es keine Kurzschlüsse auf der Hauptplatine gibt!
Wenn du ein Bild mit uns teilen könntest, wäre das großartig!
Der HDMI-IC und die APU sind höchstwahrscheinlich noch in Ordnung.
Dank im Voraus!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Danke für die Antwort. Ich habe Bilder hochgeladen.
Ich habe auch nach Kurzschlüssen gesucht und leider sehr viele gefunden. Die meisten sind an Kondensatoren am APU Speicher. Ich habe die auch in einem Bild markiert. Entweder gibt es eine generelle Ursache für alle Kurzschlüsse oder das Board ist tot. Das wäre schade.
Grüße
Update (04/28/25)
Ich habe die DJ Diode nochmal getauscht und siehe da: ein Bild.
Mal sehen wie lange das hält... Und ich weißt immer noch nicht, warum ich so viele Kurzschlüsse auf dem Board habe. Aber sie beeinflussen erstmal nicht den Boot-Vorgang.
Bewertung 1
6 Kommentare:
Hi!
Thanks for the pictures! Unfortunate that
There are many shorts going on. I think the board is dead and need to be replaced… sorry for that :(.
von
That's what I fear. However, why do I see the a correct pricture on the screen from time to time and why it is booting correctly into white light?
Strange...
von
...any further ideas?
von
Sorry!! I missed this! But just saw your answer, so you got it working. Sorry again.
von
Das ist super! Hoffentlich bleibt es so. Entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Im Moment sieht es gut aus. Ich bin mir nicht sicher, warum es so viele Kurzschlüsse gab ... normalerweise ist das Board kaputt, wenn das passiert.
Bitte halten Sie uns auf dem Laufenden. Hoffentlich war es das.
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Antwort hinzufügen
Tom wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 240
