@tsproconsulting do you have an USB ammeter? What voltages do you get when you plug your computer in? Expecting would be 19V. After that disconnect the battery and then check the main power rail (PPBUS_G3H 12V). It might be helpful if you post some pictures of your board (after you remove the bottom cover) so we can see what you see. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
For now, you could also try to check this guide and see what you find put. Let us know.
Translation
Hey @tsproconsulting, hast du ein USB-Amperemeter und ein Multimeter? Welche Spannungen misst du, wenn du deinen Computer anschließt? Ich würde 19 V erwarten. Trenne danach die Batterie und überprüfe die Hauptstromschiene (PPBUS_G3H 12V). Es wäre hilfreich, wenn du ein paar Bilder von deiner Platine posten könntest (nachdem du die untere Abdeckung entfernt hast), damit wir sehen können, was du siehst. https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Vorerst könntest du auch versuchen, diese Anleitung zu lesen und zu sehen, was du herausfindest. https://de.ifixit.com/Anleitung/Repair+F... Gib uns Bescheid.
@tsproconsulting, you should get ~20V (19V is ok as well;-) since your logic board talks to your power supply. It starts off at 5V then they communicate and the USB-C asks the power supply for the ~20V. This communication is missing. That would lead me to check the USB-C port controller. I'd check for power in to the IC if the power is present, it is most likely the controller IC. If power is not present, check the power rail. To determine where those rails are a well as where the controller is, we would need to know what board you have. It should/could be a 820-00850.
When you say you "USB-C Kabel bereits getauscht" does that mean you've replaced the ports? check this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+... for that. I'd start there, if it has not already been done.
Translation
Hey @tsproconsulting, du solltest ungefähr 20 V haben (19 V sind auch okay ;-) ), weil deine Hauptplatine mit dem Netzteil redet. Es fängt bei 5 V an, dann kommunizieren sie und der USB-C fragt das Netzteil nach ungefähr 20 V. Diese Kommunikation fehlt. Das würde mich dazu bringen, den USB-C-Port-Controller zu überprüfen. Ich würde prüfen, ob der IC mit Strom versorgt wird. Wenn ja, ist es höchstwahrscheinlich der Controller-IC. Wenn kein Strom vorhanden ist, überprüfe die Stromschiene. Um festzustellen, wo sich diese Schienen befinden und wo sich der Controller befindet, müssten wir wissen, welche Platine du hast. Es sollte/könnte eine 820-00850 sein.
Wenn du sagst, dass du das „USB-C-Kabel bereits getauscht“ hast, meinst du damit, dass du die Anschlüsse ausgetauscht hast? Schau dir dazu diese Anleitung an: https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+.... Ich würde damit anfangen, falls das noch nicht gemacht wurde.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
