Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1989, EMC 3358. Das bisherige Design wurde aufgefrischt, die Auswahlmöglichkeiten für die Prozessoren und die Materialien der Tastatur verbessert. Erhältlich in Silber(Silver) und Grau (Space Gray) . Erschienen im Mai 2019.
Batterie lädt nach Wechsel nur bis 55%
Ich habe die Batterie meines Laptops selbst gewechselt. Nach dem Wechsel zeigte die neue Batterie einen Ladezustand von 17% an (sie lag bei mir etwas über ein halbes Jahr, trocken ohne Sonneneinstrahlung im Lieferkarton). Nach dem Einbau lädt die Batterie nur bis 55%, danach wechselt der Mac auf Netzbetrieb und lädt die Batterie nicht weiter.
Ein SMC-Reset hat nicht geholfen und laut Temperatur-Sensorik ist der Hotspot der Batterie bei 48°C. Ich sehe keine geklemmten Kabel und der Mac läuft im Batteriebetrieb normal weiter. Die Systeminformationen erkennen die neue Batterie richtig und geben keine Fehlermeldungen.
Ein Aus- und wieder Einstecken des kleinen Kabels über der Batterie hat 3% lang Abhilfe geschaffen, jetzt hängt der Ladezustand aber bei 58% fest. Wird möglicherweise der Ladezustand falsch ausgelesen oder wie kann ich den Laptop zum Laden auf 100% bewegen?
Update: Ich habe den Laptop eine Weile von der Batterie laufen zu lassen, bis die Ladung in % anfängt zu sinken. Dann ließ sich die Batterie auf 100% aufladen.
Am nächsten Tag lädt die Batterie zunächst nur sehr langsam (4.5 Stunden bis zur vollständigen Ladung bei 20% Ladung), dann keine 10% später gar nicht mehr. Auch das Neu einstecken vom Kabel über der Batterie hat nicht geholfen.
Auffällig ist dabei, dass das Anschließen von Peripherie (Bildschirm, LAN, Handy) oder Starten von Software (Discord) den Ladevorgang angehalten haben; fast so als würde nur mit sehr geringer Leistung geladen werden.
Edit nach erster Antwort: Ich habe mit viel Rumprobieren den Laptop geladen bekommen. Dabei habe ich sämtliche Peripherie abgesteckt und als der Ladevorgang losging, nichts mehr angefasst bis der Akku bei 100% war. Interessanterweise wird der Akku im Batteriebetrieb entladen (95%), aber sobald ich das Ladekabel anstecke wird der Akkustand als 100% angezeigt.
So sieht es aus, wenn der Laptop am Ladegerät hängt.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
10 Kommentare
@alex49342 I would start off by downloading coconutBattery (the free version should be good enough) and check the state of charge for the battery as well as other details. Post a copy of what it reports with your question. You could also use an USB-C ammeter and see how many amps your computer pulls. All of this should at least give us a starting point for further troubleshooting.
Translation
@alex49342 Ich würde zunächst coconutBattery herunterladen (die kostenlose Version sollte ausreichen) und den Ladezustand des Akkus sowie weitere Details prüfen. Poste eine Kopie der Meldung mit deiner Frage. Du könntest auch ein USB-C-Amperemeter verwenden und die Amperezahl deines Computers messen. All dies sollte uns zumindest einen Anhaltspunkt für die weitere Fehlersuche geben.
Bilder zu einer vorhandenen Frage hinzufügen - iFixit Reparaturanleitung
von
@oldturkey03 Thank you for the response, I have updated my question. I don't have an ampmeter here, but I will get one tomorrow (assuming the local electronics store has one of them).
Edit: Translate
Danke für deine Antwort, ich habe meine Frage aktualisiert. Ich habe hier kein Amperemeter, aber ich kann morgen eins besorgen (vorausgesetzt, der Elektrohändler hier hat welche vorrätig)
von
@alex49342 did you have your charger connected when you ran the App?
I do odd things and that does include to translate my responses. I see you are well versed in English but I am on the German site and feel that it is only right to keep it bilingual. That way those people that are less well versed can try and follow along, just in case they have a device with similar/same issue as you currently have. I do hope you do not mind.
Translate
@alex49342 Hast du dein Ladegerät angeschlossen, als du die App gestartet hast?
Ich mache manchmal seltsame Dinge, darunter auch das Übersetzen meiner Antworten. Ich sehe, dass du gut Englisch sprichst, aber ich bin auf der deutschen Website und finde es nur fair, die Antworten zweisprachig zu halten. So können auch Leute, die weniger gut Englisch sprechen, versuchen, mitzukommen, falls sie ein Gerät mit einem ähnlichen/gleichen Problem wie du haben. Ich hoffe, das ist okay für dich.
von
@alex49342 don't get an expensive USB-C ammeter or to fancy. If you can get a less expensive one, that is ok too. We can wait :-)
von
@oldturkey03 Ich habe in die Screenshots die Akkuanzeige mitgenommen, damit man sieht, ob das Kabel angeschlossen war oder nicht. In den ersten beiden Screenshots war das Kabel nicht angeschlossen, im letzten schon.
von
5 weitere Kommentare anzeigen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
kurzes Update: ich kann den Laptop zugeklappt laden (also vor allem über Nacht), und wenn ich ihn für ein paar Minuten zuklappe, lädt er auch mit angeschlossenem LAN (interessanterweise lädt er weiter, wenn ich ihn dann aufklappe und weiter benutze, das Problem ist also nicht das Laden an sich, sondern den Ladeprozess anzufangen).
Dieser Workaround funktioniert für mich und ich möchte da nicht noch weitere Zeit reinstecken. Sollte jemand später ein ähnliches Problem haben und der Laptop lädt auch nach 10 Minuten im Ruhezustand nicht, mach ihn komplett aus und gib ihm 1-2 Stunden. Es scheint, als wäre der Akku oder das Board sehr träge in der Entscheidung, mit dem Laden anzufangen. Wenn mir über den Tag die Batterie ausgeht, benutze ich den Mac am Netzteil weiter, um ihn über Nacht wieder voll aufladen zu können.
Danke an @oldturkey03 für die tatkräftige Unterstützung und Eingrenzung des Problems, so kann ich den Laptop noch eine ganze Weile benutzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Ein weiterer interessanter Zusammenhang: das MacBook lädt mit voller Peripherie, wenn ich zuvor die Lüfter manuell auf volle Leistung gestellt habe und der Laptop etwas abgekühlt ist. Vermutlich liegt also irgendwo ein thermisches Problem vor, aber über die manuelle Lüftersteuerung (über eine externe App) kann ich auch unter Last laden.
Sobald der Hotspot der Batterie auf unter 45° fällt, startet der Ladevorgang. Wenn ich Peripherie an- oder abstecke stoppt die Ladung und startet sofort wieder, wenn die Batterie wieder unter 45° hat. Ich weiß nicht, wie das bei der Originalbatterie war, aber jetzt kann ich den Laptop immerhin (fast) uneingeschränkt nutzen!
von
Antwort hinzufügen
Alex wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 181
