MacBook Pro 2019 16 Zoll. Laptop schaltet sich unter 50% einfach ab
Hallo zusammen,
ich habe bei iFixit eine neue Batterie für meinen Laptop bestellt. Nach etwa 8 Stunden Austausch-Arbeit läuft der Laptop wieder, aber ich habe noch ein enttäuschendes Problem:
Der Laptop schaltet sich einfach ab, sobald der Ladezustand unter 50 % sinkt. Wenn der Akku komplett entladen ist, startet der Laptop wieder bei 50 % und lädt dann normal bis 100 %.
Gibt es eine Möglichkeit, die Batterie richtig zu kalibrieren oder das Problem anders zu beheben?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ist dies eine gute Frage?
@michaelbilenko I would start off by downloading coconutBattery (the free version should be good enough) and check the state of charge for the battery as well as other details. Post a copy of what it reports with your question. That way we can see what your batteries overall condition tells us.
@michaelbilenko Ich würde zunächst coconutBattery herunterladen (die kostenlose Version sollte ausreichen) und den Ladezustand der Batterie sowie weitere Details überprüfen. Poste eine Kopie der Meldung mit deiner Frage. So können wir sehen, was uns der Gesamtzustand deiner Batterie verrät.
von oldturkey03
It looks battery starts to behave better over time. Continuing monitor situation. Battery shipped by iFixit is by any means not fresh(3 years old according to coconut), maybe that's the reason.
https://ibb.co/V0wqJ80N
von Michael Bilenko
@michaelbilenko yes, that is absolutely possible. It may just need time to properly calibrate. Hope it works. Keep us informed.
@michaelbilenko Ja, das geht auf jeden Fall. Es kann nur etwas dauern, bis alles richtig eingestellt ist. Hoffentlich klappt's. Sag uns Bescheid, wie's läuft.
von oldturkey03
