@alex37762 how does the sound card connect to your computer? Via USB or USB-C? Sounds like you may have had an overvoltage incident that may have blown a component on your motherboard. Could be a fuse or any other component. You would need to disassemble your computer to take a look at that board.
To get to your mother board etc, simply use the user guide Asus PN64 User Manual and go to the Upgrading your Mini PC chapter. It shows you how to (at least partially) disassemble your computer
You can always post some good pictures of your board with your Question. that way we can see what you see and hopefully together we find out what has happened. Then we can probably even give you some pointers on how to repair this.
"Oder ob überhaupt noch was zu retten ist?" we won't know until we try.
Repair is War on Entropy!
Translation
Hey alex37762, wie ist die Soundkarte an deinen Computer angeschlossen? Über USB oder USB-C? Klingt so, als hättest du vielleicht einen Stromstoß gehabt, der eine Komponente auf deiner Hauptplatine kaputt gemacht hat. Das könnte eine Sicherung oder ein anderes Teil sein. Du musst deinen Computer auseinanderbauen, um dir die Platine anzuschauen.
Um an dein Motherboard usw. zu gelangen, schau einfach in der Bedienungsanleitung [Dokument|42053] nach und geh zum Kapitel „Upgrading your Mini PC“. Dort wird dir gezeigt, wie du deinen Computer (zumindest teilweise) auseinanderbauen kannst.
Du kannst jederzeit ein paar gute Bilder von deiner Platine zusammen mit deiner Frage posten. So können wir sehen, was du siehst, und hoffentlich gemeinsam herausfinden, was passiert ist. Dann können wir dir wahrscheinlich sogar ein paar Tipps zur Reparatur geben.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
„Oder ob überhaupt noch was zu retten ist?“ Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen.
Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
