Zum Hauptinhalt wechseln
Informationen zur Demontage und Reparatur für das Samsung Galaxy S21 5G Android-Smartphone, erschienen im Januar 2021.
Man S21 schaltet sich aus wan ausgesteckt
Hallo wen ich mein s21 5g aus/ein stecke dan schaltet es sich aus. Ich habe bereits den akku und den charging port ersetzt aber ich hab noch immer dieses problem. Ich habe bereits fersucht es zurück zu setzen und alle updates zu installiren aber ich konnte den fehler nicht beheben. Was kann ich tun?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@winkle let us know if your battery still charges. You are obviously getting power to the phone but not to the battery. You did make sure that you received a good battery? This could be an issue with the main flex cable from the charging board or with the PMIC (Power management IC) on your main circuit board. If you can, post some good pictures of that board so we can identify the exact version of it and hopefully we have the right schematic available. Personally, I would replace the main flex first. Working on a circuit board requires some pretty good tools and skills and is not as easy as replacing the flex :-)
Translation
@winkle Sag uns doch mal Bescheid, ob dein Akku noch lädt. Offensichtlich wird das Telefon mit Strom versorgt, aber nicht der Akku. Hast du dich vergewissert, dass du einen funktionierenden Akku erhalten hast? Das Problem könnte beim Hauptflexkabel der Ladeleiste oder beim PMIC (Power Management IC) auf deiner Hauptplatine liegen. Wenn möglich, poste bitte ein paar gute Fotos von dieser Platine, damit wir die genaue Version identifizieren können und hoffentlich den richtigen Schaltplan zur Verfügung haben. Ich persönlich würde zuerst das Hauptflexkabel austauschen. Die Arbeit an einer Leiterplatte erfordert ziemlich gutes Werkzeug und Fachkenntnisse und ist nicht so einfach wie das Austauschen des Flexkabels :-)
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Reiner Winkler wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 70
