Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Informationen für Heißluftfritteusen.
Warum reagiert eine Taste auf dem Display nur sporadisch?
Warum reagiert eine Taste auf dem Bedienfeld (Touch) nicht? Kann ich das reparieren?
Cecotec Heißluft-Fritteuse
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
@robertberthold common parts to fail with issues like the one you are describing, is a failed touchpad. There is usually not a lot you can do for a single switch. It does sound like your touchpad needs to be replaced, unless you find any issues on the circuit board or the wiring. Now, here comes the real challenge. How to take it apart. We will at minimum have to know what exact model this Cecotec is. Who knows, we might just find some sort of information on this. Of course, you can also go ahead and be the Pathfinder. See if you can disassemble it. You can always take lots of pictures while you work on it and post those with your Question. That way we can see what you see and hopefully help you out with it. Here you have a large community that is pretty good with helping others out and my colleagues @benz78 and @vauweh are awesome repairers when it comes to devices like yours.
Translation
@robertberthold Ein Teil, das oft Probleme wie die von dir beschriebenen hat, ist ein kaputtes Touchpad. Bei einem einzelnen Schalter kann man normalerweise nicht viel machen. Es klingt so, als müsste dein Touchpad ersetzt werden, es sei denn, du findest irgendwelche Probleme auf der Platine oder in der Verkabelung. Jetzt kommt die eigentliche Herausforderung: Wie baut man das Ding auseinander? Wir müssen zumindest wissen, um welches Modell von Cecotec es sich genau handelt. Wer weiß, vielleicht finden wir ja irgendwo Informationen dazu. Du kannst natürlich auch selbst auf Entdeckungsreise gehen und versuchen, das Gerät auseinanderzunehmen. Mach dabei möglichst viele Fotos und poste diese zusammen mit deiner Frage. So können wir sehen, was du siehst, und dir hoffentlich weiterhelfen. Hier hast du eine große Community, die anderen gerne hilft, und meine Kollegen @benz78 und @vauweh sind hervorragende Reparateure, wenn es um Geräte wie deins geht.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Übersetzung
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hallo @robertberthold
das ist eine gute Frage. Leider kann ich dir das aus dem Stehgreif nicht beantworten. Ich kenne das Gerät nicht und es gibt bisher keine Informationen, Antworten oder Lösungen zu dem Gerät.
Falls es ein relativ neues Gerät ist, könntest Du versuchen über info@storececotec.de den Support von Cecotec kontaktieren. Manchmal hilft es schon direkt zu fragen ob es für dieses Fehlerbild eine Lösung gibt. Halte uns gern auf dem Laufenden, was für eine Antwort Du bekommst. Das hilft dann anderen Hilfesuchenden mit demselben Problem.
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Robert Berthold wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 51
