Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Handheld-Spielkonsole veröffentlicht im Februar 2011, identifiziert durch die Modellnummer CTR-001.
Wackelkontakt mit dem Akku
Seid einigen Tagen kann ich mein Nintendo nicht mehr anschalten. Es stellte sich heraus, dass der Kontakt zwischen den Akku und meinem Nintendo unstabil ist.
Wenn ich das Akku gegen die “Metaldinger” presse, dann geht mein Nintendo ab und zu an. Jedoch schaltet er darauf hin auch schon wieder ab wenn ich loslasse.
Ich habe mir auf amazon einen neuen Akku bestellt, jedoch ist er etwas schmaler. Der funktioniert aber mit demselben Prinzip wie der vorherige.
Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher ob ich mir noch einen weiteren Akku kaufen soll oder mein Nintendo auseinander bauen muss. Ich wüsste dann aber nicht genau wofür ich suchen muss. Bin technisch nicht super begabt.
Hier sind die angefragten Bilder zu meinem 3ds (nochmal so am Rande, ich habe es second hand gekauft deshalb sieht es etwas ranzig aus):
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Any idea how to solve this @dan0?
Hast Du eine Idee wie man das lösen kann?
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Gewählte Lösung
Hi!
Alright, a contact is loose or something is starting to die on the motherboard.
The only way for sure is to open it up!
Can you share some pictures with us regarding the motherboard?
Then we can check as well.
Thanks!
Translation:
Hallo!
Okay, ein Kontakt ist locker oder irgendetwas auf dem Motherboard ist kaputt.
Die einzige Lösung ist, es zu öffnen!
Kannst du uns ein paar Bilder vom Motherboard schicken?
Dann können wir das auch überprüfen.
Danke!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Hello!
Thank you so much for responding! I added the pictures to the original post.
Hopefully they have every information you need.
von
It looks fine. Can you take the motherboard out and make some pictures from the downside? Sorry.
von
Ist an den Akku-Kontakten Korrosion zu sehen? Kontakte schon gereinigt?
Kann man alles lernen. Versuche es. Wirst du im Leben noch öfters brauchen.
Bewertung 0
Hat der Akku einen Wackelkontakt oder die Ladebüchse selber? Probiere Fotos hochzuladen.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Nathan Schlegel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 162
