Neues Display zeigt nur Streifen
Mein neu eingebautes Display zeigt nur bunte Streifen. Was könnte das sein?
Ist dies eine gute Frage?
@michael78477 either a bad display (yes, it does happen from time to time that even "new" equipment is defective) or a bad cable connector. Check all the pins on your connector and make sure those are not damaged. The absolute worse issue would be a graphics IC issue on your motherboard.
Translation
@michael78477 , entweder ist das Display kaputt (ja, das kommt ab und zu vor, dass sogar „neue“ Geräte defekt sind) oder der Kabelstecker ist kaputt. Check mal alle Pins am Stecker und schau, ob die beschädigt sind. Das schlimmste Problem wäre ein Grafik-IC-Problem auf deiner Hauptplatine.
War diese Antwort hilfreich?
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 55
