Zum Hauptinhalt wechseln
Repair, disassembly, and troubleshooting information for Sony's PlayStation 5 Pro, an upgraded version of the fifth-generation console, released in November 2024.
Wie viel volt nutzt der ps5 pro Lüfter
Hey Leute, wollte mal fragen wie viel volt der ps5 pro Lüfter nutzt und ob es möglich wäre etwas anderes anzustecken wie eine aio Wasserkühlung oder sogar eine custom Wasserkühlung?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
@gabrielraffael the fan voltage is 12V. I am sure you could do a custom cooling system, if you know how to design it and how to machine it. You case will most likely not be usable for a mod like that.
Translation
@gabrielraffael, die Lüfter-Spannung ist 12 V. Ich bin mir sicher, dass du ein eigenes Kühlsystem bauen könntest, wenn du weißt, wie man so was entwirft und baut. Dein Gehäuse wird für so einen Umbau wahrscheinlich nicht passen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
2 Kommentare:
Weißt du oder jemand anderes welche der drei pins plus, minus und ground ist?
von
@gabrielraffael Ich kenne diesen Lüfter nicht. Aber normalerweise haben die Kabel drei Farben: Schwarz für Minus, Rot für Plus und Gelb oder Weiß für den Tachosensor (Geschwindigkeitssensor). Ground ist üblicherweise mit Minus verbunden.
Ich habe gerade in den Fotos gesehen, dass die Farben braun, schwarz und weiß sind. Zum Test schließe doch mal eine Batterie (9V) an braun und schwarz an, dann sollte er sich drehen. Ich denke, das ist kein großes Risiko.
von
Antwort hinzufügen
gabriel raffael wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 54
